| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsproblem bei SHP-Datei (812 mal gelesen)
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da Draussen, ich habe hier ein mir bisher unbekanntes Problem mit Shapefiles. Erstmal die Basis: Windows 7 (64Bit) Autodesk Civil3D 2011 (64Bit) Ich bin gerade dabei in mehreren Dateien ein SHP-File einzubinden. Bei allen klappt es problemlos. Ueber den Style-Editor kann ich die Einstellungen definieren fuer die Flaechen und Attribute. Im Modellbereich sieht dann alles ganz toll aus, aaaber bei einigen Dateien sehe ich im Papierbereich dann nichts mehr. Weiss jemand Rat? MfG
Kersten
------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, manchmal kommt die Loesung von allein. Also allen die mal vor dem gleichen Problem stehen sei gesagt, es kann an den allgemeinen Layouteinstellungen liegen. In meinem Fall war es die Plotskalierung, die statt auf 1:1 auf 1:0.001, schuld an der Misere. Best Regards Kersten ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, zu wenig Info, zu wenig sichtbar. Wenn Du im Modellbereich alle Infos der SHP-Dateien siehst, dann sieht man diese im Normalfall auch im Ansichtsfenster (so Zoomausschnitt und Maßstab stimmt). Wenn Du das reproduzieren kannst, kannst Du ein solches Beispiel hier hochladen? Die Aussage 'sehe ich im Papierbereich dann nichts mehr' kann leider soooo viele Ursachen haben. Das geht so wahrscheinlich nur mit Beispiel zum Anfassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
