Thema: MAP 3D - Einstellungen (857 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab nochmal eine grundsätzliche Frage zu den MAP-Einstellungen. Ich arbeite gewöhnlich mit CIVIL-Vorlagen auch in MAP. Im Zuge einer Bearbeitung von Punktwolken habe ich die Standard-Vorlage zu Map gewählt map3diso.dwt Und dabei festgestellt, dass hier SDF-Verbindungen anders dargestellt werden und was viel schlimmer ist ich kann Sie nicht auswählen und auch nicht bearbeiten. Warum kann ich die Objekte in der Zeichnung nicht bearbeiten? Ich bin mir ziemlich sich, dass es mit der 3D-Ansicht in AutoCAD zu tun hat. Weiß aber nicht, wie man unter MAP die Ansicht auf 2D-Drahtkörper umstellt. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. mfg Roman
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dass hier SDF-Verbindungen anders dargestellt werden Was ist anders an der Darstellung? Oder meinst Du 'nur' den Perspektivmodus des Modellbereichs? >> ich kann Sie nicht auswählen und auch nicht bearbeiten [...] >> Weiß aber nicht, wie man unter MAP die Ansicht auf 2D-Drahtkörper umstellt
Befehl: VISUELLESTILE, im Dialog einen Doppelklick auf den Stil '2D-Drahtkörper' und Du bist wieder dort, wo Du hinwolltest. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hab jetzt den Dialog geöffnet bekommen und den 2D-Drahtkörper Stil aktiviert und siehe da die sdf-Daten (Höhenlinien) können wieder bearbeitet werden. Mit anderer Darstellung meinte ich, dass die Höhenlinien aber auch Orthofotos (in Abhängigkeit von der Anzeigereihenfolge, soviel hab ich schon herausgefunden) direkt auf ein Punktwolken-GeoTIFF "aufgeprägt" werden. Danach sind die Höhenlinien sozusagen verpixelt mit der 3d-Fläche und können nicht mehr "gegriffen" werden. Sehe ich das richtig, dass ich alle Bearbeitungsschritte im 2d-Drahtkörpermodus durchführen muß und im Anschluss erst zwecks visualisierung in den realistischen Modus umschalte? Dann verstehe ich allerdings nicht, warum es keinen Menü- oder MuFuLeisten-Punkt unter Map gibt mit der man den Befehl "VISUELLESTILE" direkt ansteuern kann. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Sehe ich das richtig, dass ich alle Bearbeitungsschritte im 2d-Drahtkörpermodus durchführen muß >> und im Anschluss erst zwecks visualisierung in den realistischen Modus umschalte? Yes. >> Dann verstehe ich allerdings nicht, warum es keinen Menü- oder MuFuLeisten-Punkt unter Map gibt >> mit der man den Befehl "VISUELLESTILE" direkt ansteuern kann.
Gibt's in Map3D schon, links unten bei eingeschalteter Zeichnungsstatusleiste: Das gemeine ist eher, dass Civil diese Map-Funktionalität nicht anzeigt und es auch keine offizielle Umstellungsmöglichkeit dazu gibt, da muß der (arme) Anwender in der Registry umschreiben. Zur Info dazu, das steht in: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9000:407\Applications\AcMap und hier muss entweder angelegt werden oder modifiziert werden: "Statusbar"=dword:00000001 Wie immer vor dem Ändern der Registry: VORSICHT: das fehlerhafte Ändern von Registry-Inhalten kann zu dauerhaften Schäden der Programme und des Betriebssystems führen, also bitte nur hin, wer hin gehört!
- alfred -
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Hab mir stattdessen ein Icon angelegt. Das ist OK. Wenn man aber das kurz aufblitzende Fenster anguckt, das bei der Umschaltung über die Map-Statusleisten-Funktion angezeigt wird, ist das ev. nicht alles (nur visueller Stil umschalten). Da werden ein paar SETVARs auch geschaltet. Ich gebe zu, ohne diesen hat's bei mir auch immer funktioniert, aber wer weiß, ob die nicht doch nützlich sein könnten. SWE, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Mrz. 2011 editiert.] |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
