Thema: Blöcke exportieren => bearbeiten => Importieren (2021 mal gelesen)
scaleo2405 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2011
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich bin im richtigen Forum. Die Suchefunktion hat mir leider nicht weitergeholfen. Folgendes Problem: Vorneweg: Es steht hier nur MAP 2008 zur Verfügung Ich habe ein Zeichnung mit 5000 Blöcken. Diese ist im GK 4 System. Nun müssen die Blöcke neue Einfügepunkte bekommen. Diese liegen als CSV, Excel,txt vor. Besteht irgendeine Möglichkeit die Blockdaten zu exportieren und wieder zu importieren um die neuen Einfügepunkte zu übernehmen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scaleo2405
Wie willst Du die Zuordnung der alten Blöckeeinfügepunkte zu den neuen machen? Persönlich würde ich es per Script machen, da ich Lisp nicht kann. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Du kannst die Blöcke mit Befehl DATENEXTRAKT exportieren, damit hast Du mal eine ASCII-Datei, in welcher Du alles, was mit Deinen Blöcken zusammenhängt (Einfügeposition, Attribute, Layer, ...) rausschreiben lassen. Es gibt auch schon viele Meldungen hier im Forum, dass Du diese Blöcke wieder Scriptartig importieren kannst, siehe z.B. >>>hier<<<. Was ich nicht beantworten kann: wie Du in der ASCII-Datei (wohl mit Unterstützung von Excel) von den alten Koordinaten auf neue kommst. Wenn Du einen Zusammenhang über ein Attribut wie Punktnummer oder so findest, dann wird's wohl funktionieren, sonst wird's schwer. Was ich aber nicht verstehe, ist die Aufgabe selbst? Wie bekommen Punkte jetzt plötzlich andere Koordianten? Oder willst Du 'nur' die Punktkoordinaten von einem Projektionssystem auf ein anderes übertragen? ==> Da gibt's aber andere Möglichkeiten mit Map (Map-Abfrage unter vorheriger Einstellung des Projektionssystems). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich liegt die Gesammt dwg im GK4 Format vor. Es wir ein Leitungsnetz dargestellt. Diese Daten müssen nun weiterverarbeitet werden mit anderen Systemen. Dazu muss das Ganze in GK3 umgerechnet werden. Die Leitungen selbst waren kein Problem. Nun existieren aber kleine Rahmen um Leitungsabschnitte (Blöcke). Diese müssen nun auch von GK4 in GK3. Das Problem ist, dass zum erfassen der Leitungen ein Tool verwendet wird. Dazu gibt es spezielle Erfassungslisten. Die Rahmen müssen aber manuell erstellt werden. Daher müssen die Rahmen (Blöcke) manuell von GK4 nach GK3. Mit der Mapinternen Affintransformation werden die Spannungen zu groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mit der Mapinternen Affintransformation Nur um sicherzugehen: Von affiner Transformation hab ich auch nicht gesprochen. >> Das Problem ist, dass zum erfassen der Leitungen ein Tool verwendet wird
Kann dieses Tool nicht die Rahmen (zu den Leitungen passend) neu positionieren? Ich frag nur deshalb, da meist bei Applikationen durch manuelle Eingriffe ev. dahinterstehende Automatismen nicht mehr funktionieren. Nur als Beispiel, wenn Du eine Leitung verschiebst und die Rahmen wandern dann durch das Tool automatisch mit, dann kann Dein Eingriff jetzt dazu führen, dass der Automatismus nicht mehr funktioniert. Wie auch immer, DATENEXTRAKT ==> Datei umbauen und Script, um diese wieder zu positionieren, sollte ja soweit funktionieren, dass zumindest die Optik passt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, die Rahmen wandern nicht mit. Es geht rein um die Optik. Auf 5m hin oder her kommt es nicht an. Das mit der Extraktion ist mir bekannt. Und damit kann ich auch arbeiten. Nur das mit dem Import habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie gehe ich da vor, dass vorhandene Blockattribute übernommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie gehe ich da vor, dass vorhandene Blockattribute übernommen werden. Du musst in diesem Fall Block-Einfügen starten und der Reihe nach abarbeiten, was bei der Blockeinfügung (samt Attribute) abgefragt wirst. Zur Sicherheit (um Leerzeichenkonflikte zu vermeiden) arbeite mit LISP-Commands. Ein Beispiel aus der Befehlszeile (ATTDIA ist dafür auf 0 zu stellen):
Code: Befehl: _-insert Blocknamen eingeben oder [?]: HMK13 Einheiten: Keine Einheit Konvertierung: 1.0000 Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: 0,0,0 X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 1 Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 1 Drehwinkel angeben <0.0000g>: 0 Attributwerte eingeben BEZEICHNUNG: P4711 HOEHE: 213.46 KGNR: 54633
Und daraus folgt diese Zeile im Script:
Code: (command "_-INSERT" "HMK13" "0,0,0" "1" "1" "0" "P4711" "213.46" "54633")
Und für jede Zeile der Ausgabe aus DATENEXTRAKT + neue Koodinaten aus Deiner Umrechnung kannst Du Dir diesen String zusammensetzen, als Script speichern und dann in AutoCAD starten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
