| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Klasseneigenschaften clonen - wie? (1394 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich beschäftige mich gerade mit AutocadMap Objektklassen, weil ich aus CAD Plänen GIS-Daten machen muss. Die Pläne sind Leitungspläne in der Form Polylinie mit Text daneben (nicht von mir!). Ich habe eine Objektklasse für Haltungen erzeugt, und diese mit benutzerdefinierten Eigenschaften für Material, Strangname und Dimension versehen. Nun muss ich nach der Klassifizierung die Eigenschaftswerte eintragen. Dabei wäre es hilfreich die Daten bestehender Leitungen zu clonen. Sollte in etwa so funktionieren wie der Acad-Befehl eiganpass (_matchprop). Geht das? Wenn ja, wie? Zusatzfragen an die Super-Gurus: Wo bzw. wie speichert Autocad eigentlich diese Klasseneigenschaften? Was genau ist der Unterschied zwischen Klasseneigenschaften und Objektdaten? Gehe ich recht in der Annahme, dass (für diese Aufgabenstellung) die Verwendung von Klassen "schlauer" ist als die Zuordnung von Objektdaten? (als Vorteil sehe ich die Möglichkeit der Stilisierung über Klasseneigenschaften) PS: für Handbuchlesen und Internetsuche habe ich schon 2 Stunden investiert. Konnte aber leider die Antwort auf meine Fragen nicht finden. lg Didi
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hallo Didi, ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe. Ich glaube jedoch, dass du mit AutoCAD Objektdaten keine für andere GIS-Systeme (ArcGIS, PolyGIS) konforme GIS-Daten erzeugst. Deine Herangehensweise sollte sein: 1) eigenes Schema erstellen und damit gleichzeitig eine SHP-Datei anlegen (kann von allen Standard-GIS-Systemen gelesen werden) 2) Dieses Schema enthält dann eine Objektklasse (meintest Du Diese?) welche Du z.B. Haltung nennen kannst. 3) neue Eigenschaften hinzufügen z.B. eine Zeichenfolge für Material 4) Jetzt kannst Du über Schema exportieren auch dieses als xml-Datei speichern und später wiederverwenden. 5) Die AutoCAD-Objekte in GIS-Objekte umwandeln (Massenkopie). Das ist bei Dir der umfangreichste Teil, weil Du ja keine Verknüpfung zwischen der Haltung (Linien-Objekt) und Haltungsbezeichnung (Text-Objekt) hast. Wenn Du zusätzlich zu Deinen AutoCAD-Linien bereits Objektdaten angelegt hast, sind diese leicht in GIS-Daten (SHP-Datein plus zusätzliche DBF-Datei) umzuwandeln. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Da Polylinie und nebenstehender Text keine direkte Zuordnung haben, ist die manuelle Zuordnung notwendig. Wenn es nur ein einzelner Textwert ist, würde ich das bevorzugt über Objektdaten machen, also a) Objektdatentabelle erzeugen und allen Polylinien einen (leeren) Objektdatensatz zuordnen. Dann mit einem kleinen Makro den TEXTwert zu Objektdaten auf Polylinie zuweisen. Ohne makro dann einfach in Eigenschaftenpallette eintippen. GIS-Ausgabe dann per MAPEXPORT. b) Sind viele Texte zuzuordnen, lohnt sich vielleicht auch das schrieben eines Makros das zu einem Text die nächstliegende Polylinie sucht und den Text automatisch einträgt. Texte ohne Zuordnung würd ich dann einfärben oder besser auf einen anderen Layer verlegen, genauso wie Texte mit nicht eindeutiger Zuordnung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich erzeuge schon GIS-Daten. Erst bereinige ich die Daten im Autocad (mapclean), dann klassifiziere ich die Daten mittels mapclassify und anschließend fülle ich in der Eigenschaftenpalette die Klasseneigenschaften der objekte aus. Anschließend führt mein Weg über _mapexport zu einer SDF-Datei und dann mittels Massenkopie in eine PostgreSQL (PostGIS) Datenbank. Shape wäre natürlich auch möglich. Ich mag aber Shape nicht sonderlich, weil es immer noch auf dBase basiert, was immer wieder zu Problemen mit Windows-Zeichensätzen und Umlauten führt. Hallo Udo, mir ist klar, dass ich die Sachdaten händisch zuordnen muss. Ich kenne zwar GIS-Tools die das automatisieren können, aber dafür sind die mir zur Verfügung gestellten Daten nicht sauber genug. Du scheinst hier den Objektdaten den Vorzug zu geben gegenüber den Kassifikation mit mapclassify, was indirekt meine zweite Frage beantwortet. Ich befürchte deinen Hinweisen auf Makros ist zu entnehmen, dass eine clonen von Klasseneigenschaften, oder in deinem Fall von Objektdaten nicht möglich ist. Trotzdem erlaube ich mir noch mal meine eigentliche Frage genauer zu formulieren. Also ich habe eine Polylinie die trägt die Information Material = GFK, Dimension = 200, Strangname = Strang 1.1.2 usw. (wobei diese Daten entweder als Objektdaten oder als Klasseneigenschaften vorhanden sein können. Je nach Arbeitsweise) Kann ich nun (ohne Programmierung) diese Daten auf eine andere Polylinie übertragen (vererben, clonen oder wie auch immer wir den Vorgang nennen wollen) oder muss ich für die zweite PL die Daten wieder in die Eigenschaftenpalette eintippen? Ich hoffe ich habe meine Frage nicht zu langatmig und trotzdem verständlich ausgedrückt. Herzlichen Dank für die bisherigen Antworten. und Liebe Grüße Didi
erstellt am: 08. Mrz. 2011 00:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wo bzw. wie speichert Autocad eigentlich diese Klasseneigenschaften? Wenn ich das DXF auf die Schnelle angucke, dann werden diese Daten in XRecords/Dictionaries gespeichert. >> Was genau ist der Unterschied zwischen Klasseneigenschaften und Objektdaten?
Die Speichermethode und das Handling. Für mich wirkte die Klassifizierung immer wie 'nie ganz fertig', Objektdaten sind jedenfalls näher dem GIS-Bereich. >> Gehe ich recht in der Annahme, dass (für diese Aufgabenstellung) die Verwendung von Klassen >> "schlauer" ist als die Zuordnung von Objektdaten?
Für die Objektvisualisierung mag es vorteilhaft erscheinen; ich würde aber meinen Vorrednern zustimmen in bezug auf 'mach richtige GIS-Daten daraus', dann steht Dir FDO mit seinen Stilisierungstechniken zur Verfügung. Die können zwar auch nicht alles in bezug auf mögliche Darstellungsformen, aber Datenaustausch mit anderen und auch tabellen-artiges Bearbeiten der attributiven Daten steht Dir damit wirklich zur Verfügung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
CAD-Huebner Zitat: kleinen Makro den TEXTwert zu Objektdaten auf Polylinie zuweisen
Wie sieht so ein kleines Makro aus, das z.B. einen MText einsammelt, der aber mal über und mal unter der Polylinie steht? Ich würde mich da gern schlau machen, finde aber keinen Einstieg. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
