Thema: ECW Dateien einlesen (11669 mal gelesen)
Phil89 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.02.2011 AutoCAD MAP 3D 2008
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nochmals eine Frage zum Thema Luftbildern in Autocad MAP 3d 2008 einbinden: Ich habe die Bilder als ECW-Datei mit georeferenzierten Koordinaten hier. Ich lese die in ACAD wie folgt ein: Befehl: _MAPCONNECT bei Quelldatei die entsprechende ECW Datei laden Koordinatensystem bearbeiten Zu Karte hinzufügen Das funktioniert soweit ganz gut. Nur leider werden die Daten nicht referenziert, es ist immer die oberer linke Bildecke genau 0,0. Wenn ich ein 2. Bild dazu lade erscheint es über dem 1. Die Bilder sollen natürlich referenziert sein und an der richtigen stelle stehen. Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Eine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil89
Referenziert werden die ECW Daten natürlich nur, wenn gleichnamige EWW Worlddateien vorliegen. Aber aus Performancegründen (mit 2008) würde ich emfehlen die Bilder über MAP>Bild einfügen (Befehl MAPIINSERT) einzufügen. Damit AutoCAD MAP 2008 das ECW Format unterstützt, muss noch der kostenlose Autodesk Rasterdesign Object Enabler 2008 installiert werden (AutoCAD unterstützt dann auch JP2, MrSiD und ECW Dateien wie gewohnt über BILD Zuordnen oder MAPIINSERT). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil89
Hallo Phil89, Hallo Udo, bei mir werden .ecw-Dateien auch ohne entsprechende EWW-Datei an der richtigen Koordinate angezeigt?!? Über MAPIINSERT funktioniert das einbinden von ecw auch unter 2011 nicht standardmäßig. Gibs den den Objekt Enabler auch für 2011 der das Einfügen per MAPIINSERT erlaubt? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil89
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil89
Hallo Udo, noch eine Frage hinterher: Ist es bei 2011 noch notwendig, die ecw über MAPIINSERT einzulesen, oder gibt es die Performance-Nachteile nicht mehr? Ich mache bisweilen die Erfahrung, dass über Daten verbinden die geplottete Auflösung der Bilddateien zu wünschen übrig lässt. Das Einbinden ist jedoch sehr kompfortabel und die Legendenerstellung und Ansicht in der Darstellungsverwaltung möchte ich auch nicht zwingend missen. Deshalb versuche ich in erster Linie alle Pixelbilder ohne MAPIINSERT einzubinden. Das funktioniert nur leider immer noch nicht mit bitonalen Bildern (TIF) hier hilft nur MAPIINSERT. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
