  Autodesk GIS Produkte
  Punktattribute von Punkt-shp im Acad anzeigen
Autor Thema:  Punktattribute von Punkt-shp im Acad anzeigen (2082 mal gelesen)
GeoBrunner
Sehen Sie sich das Profil von GeoBrunner an!   Senden Sie eine Private Message an GeoBrunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoBrunner
AutoCad Map3D 2008
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Das Einlesen eines Punkt-shp über die Map-Funktion ist kein Problem. Das Auswählen der zu übernehmenden Attribute auch nicht. Nur wie kann ich mir diese anzeigen lassen?
Im Eigenschaften-Fenster werden sie mir angezeigt...
Habe mir schon Blöcke mit den gleichen Attributnamen angelegt, im Eigenschaftenfenster stehen die Attribute trotzdem eine Spalte höher unter "OD:" und nicht im Blockattribut.
Danke im Voraus!
Schöne Grüße Roman
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du das SHP mit MAPIMPORT importiert, dann helfen die 'Anmerkungsobjekte' zur Beschriftung derer. Hilfe zur Erstellung einer solchen Vorlage (und Verwendung) findest Du >>>hier<<<.
Mein bevorzugter Weg für die Anzeige von Punktdaten wäre die Verwendung von FDO. Map-Arbeitsbereich öffnen, das SHP-File vom Windows-Explorer in den Arbeitsbereich hineinziehen und im Stil dessen dann die Beschriftung zusammenstellen.
Ist aber sicher aufgabenabhängig, was jetzt für Dich besser ist.
- alfred -
www.hollaus.at
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
nur als Ergänzung und den Schnelleinstieg:
Hilfe zu AutoCAD Map 3D > Benutzerhandbuch > Einbeziehen von Daten > Konvertieren von Daten aus anderen Formaten in Zeichnungsobjekte  > Importieren von Punkten
Register Verfahren:_
- Um Punkte als Mtext zu importieren, klicken Sie auf ...
- Um Punkte in einen bestimmten Block zu importieren, klicken Sie auf
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
GeoBrunner
AutoCad Map3D 2008
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Denkanstöße!
Bin zum gewünschten Ziel gekommen!
Grüße Roman
