Thema: FDO Provider ArcGIS unter 64bit? (3845 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Vorsicht, ArcGIS ist ein Produkt, welches keine Serverfunktionalität bereitstellt. Wenn Du ArcSDE meinst, dann leider nein, das ist ein 32bit-Produkt und es gibt daher keinen Zugriff von 64bit-Applikationen darauf. Hilft wohl nur, Daten mit ArcGIS zu exportieren und diese dann in Map zu verbinden. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Laut Dokumentation soll dieser FDO-Provider in der Lage sein nicht nur ArcSDE sondern auch eine ESRI Geodatabase zu lesen. Die Warnung bezüglich Serverfunktionalität versethe ich nicht (vollständig). Mir ist schon klar, daß ArcGIS kein Server im Sinne von Oracle oder PostgreSQL ist, aber das brauch ich doch für FDO auch nicht zwingend. Ich kann doch zB. auch auf Shape zugreifen. Falls du allerdings nur die Namensvergabe meinst, die habe ich von Autodesk übernommen. Danke schön, Didi
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat aus Readme: Zitat: Diese FDO-Komponente kann mit den folgenden Produkten verwendet werden: * AutoCAD® Map 3D 2011 (32-Bit) * AutoCAD® Civil 3D 2011 (32-Bit)
Damit bestätigt das meine Ansicht. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Zitat: Original erstellt von Goofy007: ...Adesk bietet im Subskriptionsbereich einen FDO-Provider für ArcGIS. Leider nur für 32bit. Gibt es eine Möglichkeit den auch mit einem Map2011 unter 64bit zu nutzen? Bzw. wie kann ich sonst mit 64bit Map2011 auf eine fGDB oder eine pGDB zugreifen? ...
Der FDO Treiber ist aktuell nur für 32 bit basierte AutoCAD MAP 2011 verfügbar, da es aber im Subskriptionsbereich steht, wird es vermutlich schon bei 2012 im Kernprodukt zu finden sein, viellecht ja auch als 64 bit Version. Als Workaround könnte man ein 32bit AutoCAD Map 2011 in einer Virtuellen Maschine unter Windows 7 installieren (XP Modus), dann hätte man vermutlich mit AutoCAD MAP Zugriff auf die GDB Datenquellen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> da es aber im Subskriptionsbereich steht, wird es vermutlich schon bei 2012 im Kernprodukt zu finden sein, >> viellecht ja auch als 64 bit Version. Ich glaube nicht, dass das von Autodesk abhängt, von ESRI gibts (und das wieder indirekt von Microsoft - Zugriff auf MDB) keinen 64bit-Zugriff auf die Quelldaten von ArcGIS. IMHO würd ich mir keine Hoffnungen machen, dass das unter 64bit gehend gemacht wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Hallo Alfred, Danke euch beiden für die Antworten. Dann hoffe ich mal auf 2012 ... Schließlich gibt es ja auch schon Office für 64 bit ... Inzwischen kann ich ja schon mal eine VM bauen. lg didi
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 7 prof Civil3D 2016 64 bit SP1 Excel 2007 SP3
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hallo ich wollte gerade Gis-Daten im ArcInfo-Coverage Format einbinden. dabei bin ich auch über das oben genannte Problem gestolpert. Gibt es jetzt eine Lösung für die 64bit Version?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
