Thema: GIS-Überlagerung fehlgeschlagen (1387 mal gelesen)
CADze_GT Mitglied CAD im Vermessungsbüro
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich schon zig-mal mit Erfolg 2 aus Flächentopologien entstandene SDF-Dateien mit der GIS-Objekt-Überlagerung (Verschneidungsanalyse) verschnitten habe, bekomme ich heute folgenden Fehler: "Elementindex außerhalb der Grenzwerte." Kann mit dieser Nachricht irgend jemand etwas anfangen??? Ich arbeite mit Autocad Map 3D 2010. Habe es mit verschiedenen Verschneidungstypen versucht, mit Entfernen der Splitter und ohne, es kommt immer obiger Fehler. Für einen Tip wäre ich dankbar! CADze
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte das Problem noch nicht gesehen, vermuten könnte ich jedoch, dass in den SDF's Polygone gibt, die eine extrem hohe Anzahl von Scheitelpunkten haben, kann das sein? Ich nehme an, dass Du diese Meldung nur bei bestimmten Daten bekommst, können wir diese bekommen, um selbst zu probieren? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, nein, daran liegt es nicht! Ich habe inzwischen weiter probiert und herausgefunden, dass es an einigen aufeinander folgenden Bögen lag. Damit gab es auch schon bei der herkömmlichen Topologieverschneidung Probleme. Ich habe die Bögen in Linienzüge umgewandelt und nun geht es wieder. Ich finde es bloß immer schade, dass man bei diesen Funktionen oft mit kryptischen Fehlernachrichten abgespeist wird. Da könnte Autodesk einiges nachbessern! Gruß CADze
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für die Rückmeldung! Darf ich/dürfen wir diese Konstellation von 'aufeinander folgende Bögen' sehen? Würde mich schon interessieren. Grundsätzlich muss dazugesagt werden, dass GIS-Systeme mit Bögen leider oft Ihre eigenen Probleme haben; mit ein Grund, dass ich bei vielen Applikationen da eher auf segmentierte Versionen von Linienzügen umbaue. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sind sie! Es handelt sich hier um einen schwungvoll ausgebauten Feldweg. Leider ist in der Natur nicht alles eckig. Ich habe das Problem übrigens schon vor längerer Zeit Autodesk übermittelt (bezieht sich auf die "alten" Topologieverschneidungen). Man versprach mir, es zu lösen. Scheint aber doch nicht so einfach zu sein. CADze [Diese Nachricht wurde von CADze_GT am 14. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine DWG (wegen der Koordinaten) würde helfen, ein JPG (welches auch nicht verfügbar zum Download ist) ist nicht ausreichend, denn ein nachkonstruieren dessen wird nicht die gleiche Situation widerspiegeln. Danke jedoch für den Versuch und die Mühe! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
Hallo, ich verzichte möglichst auf solche CAD-Objekte, wenn ich im GIS arbeite. Teilweise muss ich die Daten als ESRI-Shape weitergeben. Und das geht nicht, wenn Bögen usw. dabei sind. Es ergeben sich Schwierigkeiten beim Export von SDF in SHP. Ich habe es bisher nicht geschafft, bin aber auch nicht so tief in der ADESK-Materie drin. Ich bereinige daher Fremddaten und reduziere die Geometrie auf Polylinien(natürlich nur, wenn ich GIS-Daten daraus erstelle). Und, zumindest in Baden-Württemberg, sind Katasterdaten immer(?) eckig, von Lagepunkt zu Lagepunkt ein Linienzug. Oder? Gruß JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
Zitat: Original erstellt von CADze_GT: Leider ist in der Natur nicht alles eckig.[Diese Nachricht wurde von CADze_GT am 14. Feb. 2011 editiert.]
Naja, IMHO ist alles Eckig, es kommt auf den Betrachtungsabstand drauf an ob etwas rund wirkt. Außerdem sieht dein Beispiel ziemlich nach einen Kataster aus und dort gibt es sowieso keine Bögen (zumindest in AT nicht und die Vermutung liegt nahe das es in D gleich ist). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr habt recht, es handelt sich um Katasterdaten. Bei uns in Sachsen-Anhalt sind Bögen erlaubt und gerade bei Straßen und Wegen wird davon auch gern und oft Gebrauch gemacht. Das ist im übrigen nichts neues, wie ein Blick auf alte Katasterrisse z.B. aus den 1930er Jahren beweist. Es bleibt mir also nichts übrig, als das ganze zweigleisig zu betreiben: die echte Katasterkarte mit Bögen, die GIS-Version mit Linienzügen. Danke für Eure Kommentare! CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
