Thema: MAP2011: Griffe bei Polygonen (1036 mal gelesen)
Mrs. Darcy Mitglied Vermesser
Beiträge: 18 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben upgedatet auf AutoCAD MAP 2011 (SVP1) und haben das Probelm entdeckt, dass bei MPolygonen nicht alle Griffe funktionieren. Meistens funktionieren nur die Griffe an der linken Seite. Ist dies ein Bug oder gibt es Abhilfe..... Grüße Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs. Darcy
Hallo Sabine, ich kann das Problem bestätigen Abhilfe bringt vorübergehend das Auflösen (_explode) zu einer Polylinie. Anschließend kannst Du die Linie beliegig bearbeiten und dann wieder ein MPolygon daraus erzeugen. Mal sehen, ob Autodesk das im nächsten SP bereinigt mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja, das habe ich auch schon gemacht; man kann auch über die Funktion Polygon bearbeiten gehen, dann kann man auch alle Stützpunkte verschieben. War mir einfach nur unsicher, ob es wirklich ein Bug ist... Vielen Dank für deinen Hinweis. Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und jetzt seh ich's auch. Ist ein Bug, kann nicht anders sein, also gleich los ins Support-Center, Zeichnung beilegen und melden. Der Befehl _STRETCH funktioniert als Alternative auch auf diesen Vertizes. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
