| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme Rasterdesign 2011 (1236 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum. Ich habe Probleme bei der Installation von Rasterdesign 2011 auf Topobase Client 2011. Es wird die Lizensdatei nicht gefunden (siehe Anhang). Kann mir jemand einen Tipp geben. Ach ja, unsere Hotline konnte bislang auch Lösung finden, warten auch Rückruf von Autdesk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Zitat: Original erstellt von jimmyp: Ach ja. Die Topobase läuft auf Netzlizenz und Rasterdesign auf Einzellizenz. Sorry, wurde vergessen. Gruß Jimmy
Ja und genau diese Kombination geht nicht! Es geht immer nur Einzel/Einzel oder Netzlizen/Netzlizenz zusammen. Steht so auch im Rasterdesign Readme. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13955491&linkID=92406 17 Ansonsten ginge ggf. Rasterdesign Netzlizenz + AutoCAD Einzelplatzliznz, aber das liegt ja nicht vor. Da muss mal mit dem AutoCAD Händler gesprochen werden. [EDIT] Dazu noch was: http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/License-type-matching-AGAIN/m-p/2737907 Daraus ein Satz von Douglas Lauritsen - Autodesk Zitat: The only mixed mode licensing that does not work is standalone or multi-seat standalone AutoCAD Raster Design 2011 on network AutoCAD 2011. Those with standalone licenses of AutoCAD Raster Design 2011 and network seats of AutoCAD 2011 can request a no cost uplift to a network license for AutoCAD Raster Design 2011 by contacting the Autodesk Business Center:
Das würde ich mal versuchen, ob es auch in EMEA gilt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
