Thema: FDO/SDF mit relativem Pfad? (1473 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein Projekt mit angehängten SDF's weitergeben. Gibt es die Möglichkeit die Pfade zum SDF relativ zum DWG einzustellen? Per eTransmit kann ich zwar die SDF Dateien mit einschliessen, der Pfad zum SDF bleibt aber der alte von meinem Rechner. Wahrscheinlich gehts nicht, oder? Danke, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo grassup, hab ich auch schon versucht geht aber nicht meine Lösung war bisher unter Datenverbindung die Verbindung trennen und dann unter "Quelldatei oder -ordner:" den Pfad neu einstellen. geht relativ zügig bei wenigen Verbindungen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine (erträgliche) Erleichterungsmöglichkeit kann es aber geben: a) im Map-Arbeitsbereich die Layer in Einzeldateien rausspeichern ==> werden Textdateien mit Einstellungen der Stile + Pfadangabe der Datenquelle (Extension = .layer) b) der Empfänger der Daten kann dann die .layer-Datei öffnen, mit Suchen/Ersetzen Euren Pfad gegen seinen Pfad austauschen c) diese .layer-Dateien dann mit Drag&Drop in den Map-Arbeitsbereich hineinziehen HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
grassup Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den Layerdateien hatte ich auch schon gespielt. Dachte man könnte da vielleicht relative Pfade einsetzen. Ist leider nicht so. Wo wir gerade beim Thema FDO sind. Hat sich in der 2011er Version gegenüber 2010 was wesentliches verbessert? Danke, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Hat sich in der 2011er Version gegenüber 2010 was wesentliches verbessert? Verschneidungen Und WorkFlow tut auch einiges besser, Server werden mehr unterstützt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
grassup Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Das Map-Aufgabenfenster hat sich geringfügig geändert: In der Darstellungsverwaltung sind jetzt "Gruppen" und "Zeichnungsreihenfolge" nebeneinander angeordnet, hat mich in 2010 noch mächtig geärgert. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Wenn ich auch noch meinen Senf dazugeben kann. Ich würde es begrüßen, wenn Autodesk sämtliche Bugs aus alten Versionen korrigieren würde, anstatt dem User jedes Jahr eine neue Version vorzusetzen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
