Thema: Legende plotten - nur Texte (1713 mal gelesen)
baktus5 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 04.10.2005 Infrastructure Design Suite Premium 2016 Building Design Suite Standard 2016
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in Map 3d 2011 meine Karte (SDF-Layer werden dargestellt) MIT Legende plotten (oder als DWF oder PDF), nur leider kommen nur die Texte der Legende mit, nicht die Linien oder Flächen mit ihrer Klassifizierung... Die sind einfach ausgeblendet. Kann mir da jemand einen Tip geben? Danke schonmal für Antworten!! ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Legende wird die Struktur angezeigt, wie Du diese im Map-Aufgabenfenster eingestellt hast. Hast Du im Aufgabenfenster die Klassifizierungen 'zusammengeklappt' (und siehst damit nur den GIS-Layer, aber die Klassifizierungswerte nicht), dann kommt das auch so in der Legende ==> nicht detailliert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist nicht das Problem. Ich habe meine Layerstruktur auseinander geklappt, die Legendenlabels werden auch (nach rechts verrückt) angezeigt, nur die Schraffur der Flächen fehlt, oder die Linien. Der Platz an der Stelle ist einfach leer. (siehe screenshot) ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ist das zeichnungsabhängig? Wenn Du diese GIS-Daten in einer neuen Zeichnung einliest, Legenede erstellst und dieses als DWF plottest, tritt der Fehler dann auch auf? Plottest Du über Layouts oder direkt aus dem Modellbereich? - alfred - PS: reproduzieren kann ich es mal nicht, bei mir kommt das raus. ------------------ www.hollaus.at |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, sorry, kann jetzt erst damit weitermachen. Ich versuche grade, die Daten in einer neuen, leeren Datei einzuladen. Ich sollte vielleicht sagen, dass das eine eine SDF ist, die Linien sind DWG-Elemente mit Element-Stil... ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Ich versuche grade, die Daten in einer neuen, leeren Datei einzuladen....
Also mein leere-Datei-Test ist beendet. Leider zeigt er mir nun nur die erste Farbe von fünf anders als die übrigen an, ist also auch nicht zufriedenstellend. (und das Linienthema ist jetzt bereits ebenfalls eine SDF!)
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
zwei Fragen hätte ich noch: wird die Legende auch beim Öffnen der Zeichnung so angezeigt und du musst erst aktualisieren, um eine richtige Darstellung zu erhalten? Ist die pdf mit dem ACAD-pdf-Treiber erstellt? Wie sieht es mit einem anderen Drucker aus? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das Ganze auf einem anderen Plotter(Treiber) ausgebe, stimmt die Darstellung. Ich hatte das PDF über DWF publizieren erzeugt (dort auf PDF umgestellt) ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich hatte das PDF über DWF publizieren erzeugt (dort auf PDF umgestellt) >> [...] >> ich möchte in Map 3d 2011 meine Karte (SDF-Layer werden dargestellt) MIT Legende plotten (oder als DWF oder PDF) Erster Threadeintrag und letzter sagen unterschiedliches aus. Nach erstem Eintrag hätte ich geschlossen, dass Du über den Plot-Befehl gegangen bist, dort einen DWF-Plotter eingestellt hast und das hätte das beschriebene fehlerhafte Ergebnis bewirkt. Hast Du das schon so probiert oder nicht. Wenn der Weg, direkt auf DWF zu plotten die richtige Anzeige bringt, dann hätte ich auch (schon am Anfang) auf den Plottertreiber getippt. Probiers mal und probier auch gleich per Plot-Befehl (und nicht _PUBLISH) auf Deinen PDF-Treiber auszugeben. Damit wird auch die Aussage, welchen PDF-Treiber nutzt Du, noch wichtiger! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Erster Threadeintrag und letzter sagen unterschiedliches aus. Nach erstem Eintrag hätte ich geschlossen, dass Du über den Plot-Befehl gegangen bist, dort einen DWF-Plotter eingestellt hast und das hätte das beschriebene fehlerhafte Ergebnis bewirkt. Hast Du das schon so probiert oder nicht.
Zitat: ...weiter oben...ist das zeichnungsabhängig? Wenn Du diese GIS-Daten in einer neuen Zeichnung einliest, Legenede erstellst und dieses als DWF plottest, tritt der Fehler dann auch auf?
Im Prinzip hast Du recht, nur geht das mit dem PDF publizieren in meiner abgespeckten, später zu Testzwecken erstellten Datei. Am Anfang hatte ich meine Plandatei mit Stempel und ein paar ausgeschalteten Layern, wo es nicht funktionierte. Evtl ist ja ein zuviel an Datenverknüpfungen das Problem dort...? Zitat:
In meiner "alten" Datei hatte ich auch PDF erstellt über publizieren. ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, dann geht der Weg nach DWF sowohl in der Testdatei als auch in der Problemdatei? Dann erstelle zuerst DWF, starte dann mit DesignReview diese DWF und plotte damit auf PDF, ist ein machmal (leider) notwendiger (Um)Weg, der zum Ziel führt. Und um welchen PDF-Treiber handelt es sich, ev. hilft ja doch, einen anderen zu probieren. - alfred - PS: ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann was funkt und was nicht. Daher kann dieser Threadeintrag vielleicht schon vergebens gewesen sein. ------------------ www.hollaus.at |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke ich Dir für Deine Geduld. Und dann werde ich jetzt durchtesten, was geht und was nicht. Und meine Ergebnisse präsentiere ich danach umgehend... (und nein, in meiner alten Datei ging gar kein Weg, das ging wenn, dann nur in der neuen) Ich bin auch etwas verwirrt------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Die Legende wird dynamisch aktualisert beim Plotten, wenn Layer 0 der aktive Layer oder der Layer auf den die Legende eingefügt wurde ausgeschaltet ist, kam bei mir in früheren Versionen der defekt vor - genau weiss ich es jetzt nicht mehr (und nun mache ich den Fehler erst gar nicht mehr). Testhalber erst mal alle Layer Ein und Tauen und dann erneut testen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Hallo, ich kann zumindest das Problem nachvollziehen ohne eine Lösung zu haben Beim Exportieren als pdf wird die Legende falsch dargestellt (bei mir wird die farbliche Darstellung des 2. Stils für die weiteren so übernommen). Sogar die Legende in der Zeichnung wird während des Exports so falsch angezeigt und danach aber automatisch wieder korrigiert. Alle anderen von mir getesteten Ausgaben funktionieren, seltsamerweise sogar der plot mit der "DWG to PDF.pc3" auf die IMHO der Exportbefehl zugreift. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baktus5 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, schade. Danke erstmal für Eure Antworten. In meiner bis zu einem betsimmten Moment neuen, intakten Datei habe ich als 6 Layouts angelegt. Danach exportiert oder druckt keiner der möglichen Wege mehr die Symbole der Legende, nur noch die Texte. Also genau wie mein allererster Beitrag hier. Ich weiß da auch nicht mehr weiter... Ich hoffe, ich werde wenigstens die Legende sprengen können, um zu plotten... ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der Reihe nach, ich hätte jetzt mal folgende Schritte gewählt. Zeichnung dazu liegt bei (greift auf PARCELS.SDF hin, welche in Map-Tutorials enthalten sind), PDF (mein Druckergebnis mal mit PDFCreator) liegt ebenfalls bei. a) neue Zeichnung, FDO-Daten anhängen b) Stil einstellen (thematische Karte) c) Legenede erstellen d) neues Layout, 2 Ansichtsfenster (1*Geometrie, 1*Legende) e) Zeichnung speichern und schliessen ----- f) Map3D starten und Zeichnung laden ==> hier kann ich sehen, dass die Legende nicht stimmt g) Wechsel zu Modellbereich h) Legenede aktualisieren i) Wechsel zu Layout j) Plotten ==> PDF liegt bei, Farben korrekt. Was muss ich jetzt tun, damit ich den Fehler nachstellen kann? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Hallo, ich habe alle Schritte exakt nachvollzogen, musste nur wegen meiner Version die parcels.sdf aus einem anderen Pfad zuordnen. insbesondere f ( hier kann ich sehen, dass die Legende nicht stimmt) kann ich bestätigen j) pdf-export; pdf liegt bei, Farben falsch k) mit DWG to PDF.pc3 gedruckt; pdf liegt nicht bei, Farben richtig edit: Ergänzung: in der dwg isdt der PDF-Creator als Drucker eingestellt... ist der Fehler eventuell wirklich im pdf-Export zu finden?
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jetzt hab ich's, danke Thomas Ok, publizieren bewirkt vom internen Vorgang her (fast) das gleiche wie Datei öffnen und damit kann nicht mit 'Legende aktualisieren' hingegriffen werden und die Farben sind falsch. Damit kann ich's reproduzieren, leider fehlt mir aber aktuell die Idee, wie ich in den PUBLISH-Befehl eingreifen könnte und damit die Legendenaktualisierung auslösen könnte. Selbst wenn ich eine Idee hätte, es ist ein Bug und dieses bitte an Autodesk weiterleiten! Legende explodieren geht auch nicht, denn die eingebauten Farbkästchen innerhalb der Tabelle sind keine AutoCAD-Elemente (und schluck ==> in diesem Fall wird mein Map2011 ein wenig unsicher, das Fadenkreuz stellt sich dann auf 'rat mal wo ich bin' ==> unsichtbar). Legende zu einem Block machen geht auch nicht, gleiches grundsätzliches Problem, auch bei Explode, nach Schliessen der DWG und Öffnen werden Farben 2 - <Ende> auf gleich gestellt. Ganz dummer Ansatz könnte sein (wenns gar nicht mehr anders geht), dass jetzt per Screenshot und dann Copy&Paste zu einen Graphikobjekt (OLE) zu machen, aber der Ansatz hat schon was mit Masochismus zu tun. Workarounds (leider): - einzelne PDF (mit Plot-Befehl) machen und dann zusammenfalten. - die kranke Geschichte mit OLE-Objekt
Sorry, mehr hab ich im Moment nicht, - alfred -
baktus5 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch sehr Ich habe eben nochmal Schritt für Schritt alles nacheinander erstellt. Die Schritte sind handschriftlich im angefügten PDF aufgelistet. Jetzt kann ich alle Pläne inkl. Legende als PDF drucken, ohne falsche Darstellung. *puh* (hatte diesmal übrigens eine andere DWT genommen, die map2d.dwt) Eins ist aber komisch: Als ich irgendwann die acad-Layer meiner Karte (ALK) von schwarz auf grau umgestellt habe, hat sich die Schrift der Legende von Arial auf den Standard-Stil umgestellt. Damit kann ich jetzt leben, ist aber doch komisch... Vielen lieben Dank aber nochmal! ------------------ ____________________ Tööö! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für die Rückmeldung, damit sind wir mal soweit einig: a) PLOT einzelner Layouts funkt b) _PUBLISH funkt nicht Wieso Schriftstile umgeschaltet werden, kann ich nicht sagen, sollte (geb ich Dir natürlich recht) ohne Modifiaktion von Textstilen bzw. Tabellenstilen nicht passieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baktus5
Hallo zusammen, möchte noch hinzufügen, dass beim Stapel-Plotten (über Publizieren) ebenfalls die Legenden falsch ausgegeben werden. Hatte letztens versucht 20 Layouts (bei allen dwg to pdf als Plottreiber eingestellt) über Publizieren mit der Einstellung in Seiteneinrichtung genannter Plotter auszugeben und die Legende war fehlerhaft. Ist wahrscheinlich auch der Fehler. Hieß für mich alles einzeln plotten und da funktionierte Alles, bis auf Kleinigkeiten, wie unscharfe Pixelbilder. Darüber hab ich mich aber schon an anderer Stelle genug aufgeregt mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
