  Autodesk GIS Produkte
  Legende in Map 2011 funktioniert nicht richtig.
Autor Thema:  Legende in Map 2011 funktioniert nicht richtig. (749 mal gelesen)
Dobson
Dipl.-Ing. Städtebau
Sehen Sie sich das Profil von Dobson an!   Senden Sie eine Private Message an Dobson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dobson
erstellt am: 13. Nov. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem nach unten beschriebenen Vorgehen.
- SDF an Zeichnung gebunden.
- Stil vergeben
- Legende erstellt
- Zeichnung verlassen
- Zeichnung geöffnet
Danach habe ich das Problem, dass in der Legende in den Rahmen alle Farben den gleichen Farbton haben.
Vielen Dank für Euere Hilfe.
erstellt am: 13. Nov. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, kann ich reproduzieren.
Abhilfe (nur Workaround): im Map-Arbeitsbereich ==> 'Extras' ==> 'Legende aktualisieren'.
- alfred -
[EDIT] Willkommen bei CAD-de!  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Nov. 2010 editiert.]
Dobson
erstellt am: 13. Nov. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Aber was machst Du wenn Änderungen an der Legende vorgenommen worden sind z.B. zusätzlicher Text.
Dann wären diese nach der Aktuallisierung doch verloren ?
Als Rückmeldung meinerseits.
Ich habe das Problem mit der Firma Widemann besprochen die dieses an Autodesk weitergeleitet hat.
Von dort kam als Lösung die Legende in den Ursprung aufzubrechen.
erstellt am: 14. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann ist die Variante mit URSPRUNG (sowieso) notwendig, dann darfst Du aber auch in der Liste der GIS-Layer bzw. in den Stilen nichts mehr ändern, denn Änderungen z.B. einer thematischen Einstellung eines GIS-Layers braucht immer eine Aktualisierung der Legende.
Nun, wenn es für Dich schon die Option ist, dann passt es ja.
- alfred -
www.hollaus.at
Dobson
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nur gibt es nicht die Möglichkeit das wenn man Änderungen an den Stilen vornimmt z.B. Farben oder andere Linien, dass sich diese nach einer Aktuallisierung auch in der Legende ändern ?
Denn wenn man diese in den Ursprung aufbricht müsste man ja alles von Hand vornehmen.
Axel
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiß jetzt nicht, ob wir ev. aneinander vorbeiplaudern?
Wenn Du in den Stilen etwas änderst, dann kannst Du mit 'Legende aktualisieren' auch die Legende entsprechend Deiner neuen Stileinstellungen entsprechend dargestellt bekommen.
Modifizierst Du die Legendentabelle händisch, dann werden durch die Legenden-Aktualisierung Deine manuellen Änderungen verloren gehen.
Zerlegst Du diese Tabelle jedoch mit dem Befehl URSPRUNG, dann kann diese Aktualisierung nicht mehr durchgeführt werden (das Objekt ist ja dann auch eingentlich keine Legende mehr).
Hier würde ich versuchen, die notwendigen Textänderungen (wenn möglich) bereits im GIS-Layer einzustellen. Geht es darum, dass bei einer thematischen Karte Du einem Bereich/einem Einzelwert einen anderen Text geben willst, dann kannst Du das bereits in der Stildefinition unter 'Legendenlabel' unterbringen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
