| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abfrage nach Position (1379 mal gelesen)
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Objekte abfragen, deren Position sich aus einem vorhandenen Polygon ergibt, welches ich aber bei der Definition nicht nachzeichnen möchte. Ist das möglich? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn das 'Polygon' eine Polylinie ist, dann ja: Jetzt ist nur mehr die Frage, welche Art von Abfrage? Abfragen aus angehängten Zeichnungen: Im Abfragedialog (Befehl _ADEQUERY) auf 'Position' ==> Umgenzungstyp wechseln auf 'Polylinie' ==> Button 'Definieren' Abfragen/Filtern von FDO-Daten: Im Map-Aufgabenfester mit RMT auf den GIS-Layer ==> 'Abfrage zur Datenfilterung' ==> unter 'Auf Karte suchen' die Option 'Polygon' wählen (gibt's 2 mal in der Liste, einmal für 'Fenster' einmal für 'kreuzend') ==> jetzt vertschüsst sich der Dialog und in der Befehlszeile darf man jetzt 'Select' als Option angeben (vorsicht, nicht Option mit rechter Maustaste, geht hier nicht) und daraufhin die Polylinie zeigen. Die Option 'Select' kommt manchmal in englisch, manchmal in deutsch, ich hab die Regel dazu noch nicht gefunden. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Es ist (leider) ein MPolygon, aber jetzt bin ich mir wenigstens sicher, nichts übersehen zu haben. Da das Polygon ohnehin aus der angehängten Zeichnung stammt und abgefragt werden muss, ist es eben nur ein Schritt mehr. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es ist (leider) ein Polygon Ein CAD-Polygon ist ja auch nur eine Polylinie, macht also für die Beschreibung grundsätzlich mal keinen Unterschied. Ein FDO-Polygon kannst Du im Falle von FDO-Datenfilterung aus dem FDO-Polygon eine AutoCAD-Polylinie ableiten und dann mit dieser arbeiten (hast Du das gemeint?) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider kann man bei Wahl des Umgrenzungstypes "Polygon" keines auswählen, sondern nur Punkte definieren, wahrend bei Auswahl des Umgrenzungstypes "Polylinie" kein MPolygon gewählt werden kann. Also wohl MPolygon in PL umwandeln und auswählen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Oops, das M von MPolygon hab ich überlesen. Ja, das muss umgewandelt werden (und boshafterweise fallen damit auch die Inseln raus). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
