Thema: WMS-Verbindung hinzufügen (2662 mal gelesen)
klarakurringer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2010 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, rechte Maustaste ==> löschen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klarakurringer
Editiere im AutoCAD MAP 2011 Programmverzeichnis\FDO\bin die Providers.XML und lösche bzw. kommentiere die nicht benötigten FDO Provider aus, z.B. so: Code: <!-- <FeatureProvider> <Name>OSGeo.WFS.3.5</Name> <DisplayName>OSGeo-FDO-Provider für WFS </DisplayName> <Description>Lesezugriff auf OGC WFS-basierten Datenspeicher. </Description> <IsManaged>False</IsManaged> <Version>3.5.0.0</Version> <FeatureDataObjectsVersion>3.5.0.0</FeatureDataObjectsVersion> <LibraryPath>WFSProvider.dll</LibraryPath> </FeatureProvider> -->
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nach Udo's Antwort bin ich nicht sicher, ob ich's richtig verstanden habe. Anbei eine Version lt. meinem Verständnis der Frage: HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! vielen Dank für die Antworten. Anbei ist ein Screenshot des Dialoges Datenverbindung. Ich würde gerne die Liste der WMS-Adressen unter >Servername oder URL< löschen. Der Inhalt der Liste bleibt leider nach dem Neustart von Map bestehen. Ist das Löschen der Web-Adressen irgendwie möglich? Vielen Dank! Klara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, diese Liste gilt nur für Deinen Rechner und Deinen Login-Namen (Windows), d.h. wenn Du die Zeichnung weitergibst, steht diese Liste nicht drin, wenn in der DWG keine WMS-Verbindung definiert ist. Gespeichert ist diese Liste in der Registry, in meinem Fall unter: HKCU/Software/Autodesk/AutoCAD/R18.1/ACAD-9000:407/Applications/AcMapDataConnectUI/Providers/WMS/Server/MRU Hoffe, es diesmal richtig verstanden zu haben, - alfred -
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! bin begeistert!! vielen Dank, genau das meinte ich!! Gut zu wissen, wo man die Liste löschen kann! Obwohl mein Hauptanliegen wirklich darin lag, meine Web-Adressen-Liste nicht mit einer Zeichnung weiter zu geben. Gruß Klara
