  Autodesk GIS Produkte
  Datentabelle - Suchen/Ersetzen
Autor Thema:  Datentabelle - Suchen/Ersetzen (716 mal gelesen)
klarakurringer
Sehen Sie sich das Profil von klarakurringer an!   Senden Sie eine Private Message an klarakurringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klarakurringer
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe noch ein anderes Problem. Ich würde gerne Inhalte einer Datentabelle löschen und mit neuen ersetzen. Genauer: in der Spalte "Bezirk" soll "Zentrum" in "Stadtrand"  geändert werden. Ich suche eine Funktion ähnlich wie Suchen/Ersetzen in Word.
Ich habe es schon mit "Abfrage zur Datenfilterung"  > Textfunktion > "Translate" versucht, bekomme aber keine gültige Abfrage definiert.
Ausdruck:  Translate ( [Texteigenschaft ], [von-Zeichensatz ], [in-Zeichensatz ] )
Hier mein Versuch:  Translate (  Bezirk ,  'Zentrum' ,  'Stadtrand'  )
Kann mir jemand hierbei helfen?
Danke!
Klara
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'suchen und ersetzen' ist in FDO nicht vorgesehen (zumindest würde ich es nicht kennen).
TRANSLATE im Abfrageeditor bietet auch keine Ersetzungsfunktion, die Daten speichert (es wird ja nur eine Abfrage bzw. Filterkriterien festgelegt.
Abhilfemöglichkeiten:
a) schreib die Daten in eine Datenbank raus, dort dann die Ersetzungen durchführen und diese Datenbanktabelle dann im Map mit der Geometrie verknüpfen.
b) Du kannst in der Tabellenansicht 'berechnete Felder' erstellen, damit kannst Du (vorerst) temporäre Spalten erzeugen, welche die Ersatztexte beinhalten. Exportierst Du dann den ganzen GIS-Layer in z.B. ein neues SDF-File, dann werden diese temporären Felder zu fixen Datenbankspalten.
c) Erstelle eine neue Datenbank/Tabelle mit 2 Spalten: 'TextALT' und 'TextNEU', schreibe dort Deine Textübersetzungen hinein. Danach lade diese Datenbank/Tabelle mit Map-FDO und verknüpfe Deinen bestehenden GIS-Layer mit dieser Tabelle.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
klarakurringer
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
vielen Dank nochmal! Ich werde das beschriebene ausprobieren, aber erst nächste Woche..
Astrid
