  Autodesk GIS Produkte
  direkter Zugriff auf Index-Farben
Autor Thema:  direkter Zugriff auf Index-Farben (1635 mal gelesen)
klarakurringer
Sehen Sie sich das Profil von klarakurringer an!   Senden Sie eine Private Message an klarakurringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klarakurringer
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei der Stilisierung von FDO-Layer direkt auf AutoCAD Indexfarben zugreifen kann? D.h. ich hätte gerne, dass im Stil-Editor im Pulldown-Menü der Farben nicht die RGB Zahlen (siehe Anhang), sondern die Nummern der Indexfarben stehen.
Momentan gehe ich über den Stil-Editor > Farbe > "Mehr Farben" > Index-Farben. Zu umständlich, finde ich.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klara
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Leider nein, die Stileigenschaften der FDO-Objekte bieten direkt im Pulldown-bereich nur TrueColor-Werte an. Um auf AutoCAD-Farbindex zu kommen, musst Du diese Liste runter bis 'Mehr Farben ...' und im folgenden Dialog kannst Du dann zwischen 'Farbindex', 'TrueColor' und 'Farbbücher' wechseln.
Nur eine Zusatzinfo: auch wenn Du einen Farbindex auswählst, wird trotzdem mit TrueColor gearbeitet.
- alfred -
www.hollaus.at
klarakurringer
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für den Willkommens-Gruß und die schnelle Antwort!!
..somit muss ich wohl den altbewährten Weg gehen.
Klara
