| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farbig Topografische Karten schnell umwandeln (3330 mal gelesen)
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2008
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist es verstärkt so, dass von einigen Landesverwaltungen die Topografischen Karten (TK) nur noch als farbiges Rasterbild zur Verfügung gestellt werden. Ein bitonales Bild, wo die Hintergrundebene transparent einstellbar ist, gibt es oftmals nicht mehr in einer aktuellen Fassung (z.B. in Brandenburg) Wenn man also auf diese Bilder als Plangrundlage zurückgreifen muss, dann lassen sich darauf nur noch schwerlich Planungen mit einer Flächenfüllung in AutoCAD darstellen. Leider kann ich die neuen Transparenz-Funktionen in AutoCAD Map 2011 nicht nutzen, weil dann jedes Pixel in dem Rasterbild transparent wird, also auch die linearen Strukturen. Natürlich könnte man in Photoshop hingehen und die störenden Farben entfernen, aber das ich aufwendig und bei vielen Topografischen Karten teuer. Kennt jemand von Euch eine Methode, mit der man schnell die farbigen Topografischen Karten umwandeln könnte? Gibt ein einfaches Tool dafür? Gruß, Thorsten
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tsonne
Hallo Thorsten, willst Du die TK-Bilder beibehalten, so kannst Du dennoch transparent erscheinende Farbflächen darüber legen, in dem Du anstelle der solid-schraffur, eine sehr enge Ansi31 verwendest (Linienstärke bspw. 0,0 oder 0,5). Was Photoshop betrifft; so wäre hier evtl. die Stapelverarbeitung (Menü Datei - Automatisieren) was für Dich (und so den Workaround für alle Bilder auf einmal anwenden).
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tsonne
Zitat: Original erstellt von Tsonne: ... von einigen Landesverwaltungen die Topografischen Karten (TK) nur noch als farbiges Rasterbild zur Verfügung gestellt werden. Ein bitonales Bild, wo die Hintergrundebene transparent einstellbar ist, gibt es oftmals nicht mehr in einer aktuellen Fassung (z.B. in Brandenburg) ...
Hallo Thorsten, zumindest in Brenadenburg lese ich das Angebot der Datenabgabe beim GeoPortal in Brandenburg anders, da kannst du jede ebene separart als bitonales Bild bestellen. http://www.geobasis-bb.de/GeoPortal1/produkte/dtk_25.html Das willst das aus der (vermutlich preiswerteren) DTK25 selbst ableiten. Das würde sicher mit einem scriptgesteuerten Bildbearbeitsprogramm funktionieren, dass alle Indexfargen außer der jeweils gewünschten Farbe zuerst auf Weiß setzt und dann das Bild in ein bitonales wandelt. Ob es für diese Aufgabe bereits ein fertiges spezialisiertes Tool gibt, entzieht sich aber meiner Kenntniss. Mit z.B. Irfanview kann man aber über Bild>Palette>Farbpalette bearbeiten die Farben recht schnell manuell anpassen (weiß setzen) und dann die Farbpalette speichern (exportieren) und beim nächsten Bild wieder importieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal großen Dank für die Antworten: @Karin: In der Fplanung möchte man natürlich gerne vollflächig arbeiten, insofern sind ANSI-Schraffuren nur bedingt eine Alternative. Es soll ja auch in Ausschnitten noch vollflächig erkennbar sein. @Udo: Jede Ebene einzeln als Bild ist teurer und bringt AutoCAD Map wahrscheilich noch weiter an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Ich schaue mir das aber mal mit IrfanView an. Danke! Mich erstaunt ehrlich gesagt das Verhalten einiger Landesvermessungsämter. Keine kompletten bitonalen Rasterbilder anbzubieten, ist das ein Fortschritt? Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tsonne
Hallo, ich sehe bei Udos link zur Datenbeschreibung eurer brandenburgischen TK25 aber neben der farbigen Karte mit 8bit Farbtiefe und den genannten Einzelebenen auch noch eine "Einfarbige Kombination". Evt suchst du das? Ansonsten würde ich bitonale Einzelbilder immer einer farbigen Karte auch im Interesse der Arbeitsspeichers vorziehen. nebenbei; Ihr glücklichen Brandenburger habt wenigstens noch Einzelhausdarstellung in der TK, in Thüringen fällt das derzeit weg. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
