  Autodesk GIS Produkte
  Punktnummern in Autocad Objekteigenschaften
Autor Thema:  Punktnummern in Autocad Objekteigenschaften (2541 mal gelesen)
vermab
Bauzeichner/Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermab an!   Senden Sie eine Private Message an vermab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermab
Geomedia 6.1
Autocad Map 3D
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ein Problem.
Ich hab in Geomedia Vermessungspunkte mit Punktnummern als Attribute hinterlegt. Bei dem ausspielen dieser Punkte nach Autocad Map 3D werden die Punktnummern nicht mitgenommen. Ich bräuchte die aber auch als Objekteigentschaft in meiner Acad Grundlage. Wie kann ich den Vorhandenen Objekten in Acad die Nummern als Eigenschaft zuweisen? Kann man die alle mit einem Befehl einspielen? Ich habe die ganze Liste der Punktnummern auch als Access oder Excel-Datei.
Danke im vorraus.
Unmögliches wird sofort erledigt - Wunder dauern etwas länger!
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Leider braucht dieses noch ein wenig Zusatzinformationen. Es fehlt aus meiner Sicht der wichtigste Teil, wie Du diese Punkt in Map3D brauchst.
Da gäbe es mal die Variante FDO (beispielsweise mit SHP-File verbunden, oder mit Oracle verbunden, ....), diese Variante lässt wohl die Anzeige zu, ändert sich der GIS-Datenbestand, dann aktualisiert sich auch der Inhalt in der Zeichnung,
Variante 2 ist das echte Importieren der Daten und z.B. AutoCAD Blöcke draus machen. Damit wird ein Abbild der Vermessungsdaten in der Zeichnung erzeugt, es gibt dann keine Verbindung mehr zu den Quelldaten.
Welche Variante Du wählst, hängt damit einerseits von Aktualisierung automatisch JA/NEIN ab, andererseits wie Du diese Info in den Zeichnungen haben willst/brauchst und damit verbunden, ob die DWG im Haus verwendet wird oder auch weiterzugeben ist.
Grundsätzlich: AutoCAD kann nicht von sich aus auf Geomedia zugreifen, höchstens auf die gleichen Datenquellen. Welche Datenquellenart ist das in Deinem Fall?
- alfred -
www.hollaus.at
vermab
Geomedia 6.1
Autocad Map 3D
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe momentan die Vermessungpunkte als Objekte im Autocad. Jetzt möchte ich einen anklicken und dann unter rechtsklick ->Eigenschaften unter der Rubrik Sontiges die Punktnummer sehen (siehe Anhang).
Es sollte an keine Datenbank angeschlossen sein!
Die Datenquelle ist Access.
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und wie bist Du jetzt zu dem Block gekommen? Von Geomedia ein DXF oder ein DWG exportiert, oder im AutoCAD über MAPIMPORT etwas importiert oder die Punkte als ASCII-Liste im AutoCAD eingelesen, oder .... (ohne den Weg zu kennen geht leider nicht).
Na ja, wenn man mal heiß diskutieren würde, dann könnte man auch Access als Datenbank bezeichnen
Soll das bedeuten, dass Du die Daten von der Access-Datei ins AutoCAD-Map3D gebracht hast? Sind dabei die geometrischen Informationen als 'normale' Double-Felder vorhanden oder handelt es sich dabei um FM0 (internes Geomedia-Format für Warehouse)?
Also auf welchem Weg bist Du zu diesen Blöcken in AutoCAD Map3D gekommen?
- alfred -
www.hollaus.at
