Thema: EDBS Daten in ACAD Map3D (3103 mal gelesen)
keam Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 17 Registriert: 31.05.2010 WIN XP 2002 - Servicepack 3 HP xw4600 Workstation 3GB RAM<P>AutoCAD MAP 3D 2012
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie der Titel schon sagt, ich habe das Problem noch nie mit edbs Daten gearbeitet zu haben und bin auch aus den anderen Forenbeiträgen nicht sonderlich schlauer geworden... Vielleicht kann mir ja jemand von Euch sagen, wob es mitlerweile möglich ist edbs-Daten unkompliziert in ACAD einzulesen... Vielen Dank für Eure Hilfe! keam ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht Ihr denn hier erfahrungsgemäß am effizientesten mit ALK-Daten (im edbs Format) um? Könnt Ihr gute Tools empfehlen? Gibt es bei GIS (Esri) eine Möglichkeit? mgf, keam ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
Bei AutoCAD (MAP) 2002 (nannte sich MAP 5 bzw. MAP 6) lag seitens Autodesk der NORGIS EDBS Konverter für MAP Kunden kostenlos bei bzw. konnte bei Autodesk angefordert werden. Der Konverter läuft auch unter AutoCAD 2002 nach wie vor zufriedenstellend. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 27. Sep. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
