Thema: Blöcke auf Punkte (1190 mal gelesen)
jason67 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.04.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - einen Block einfügen, und nochmals einfügen, und ... - einen Block einfügen, dann kopieren Nur mit 'gleichzeitig' wirds schwer. Spass beiseite, ich glaub, ich versteh die Frage nicht, wo ist das eigentliche Problem. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
jason67 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich hab sagen wir 100 Punkte aus einer Vermessung, die alle einen Baum darstellen sollen. Nun will ich diese Punkte, die alle auf einem Layer liegen, mit einem "Baum-Symbol/Block" besetzen ohne alle einzeln anklicken zu müssen. Da ich nun mal kein Profi bin fällt mir einfach keine schnelle Lösung ein. Gibt es vielleicht beim einfüge Befehl eine Option die mehrere Punkte zulässt oder so was in der Art. Nochmals vielen Dank im Voraus Jason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du die Punkte schon in der Zeichnung oder steht diese als ASCII-Datei zur Verfügung? Sind die Punkte wirklich 'AutoCAD-Punkt-Objekte' oder ev. Blöcke? - alfred - PS: Bitte auch um >>>Systeminfo<<< ------------------ www.hollaus.at |
jason67 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Punkte kommen aus Vermessung als Shape-Datei. Diese habe ich über mapimport eingelesen. Also schön wären 2 Möglichkeiten : 1. beim Import und oder 2. als Autocad-Punkt-Objekt. Wie oben angegeben AUTOCAD Map 3D 2007. Gruß Jason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du schon SHP hast, dann ist die einfachste Version, diese SHP-Datei über FDO anzubinden. Im Darstellungsstil dann einstellen, welchen Block Du haben willst, wie groß dieser sein soll und welche Farbe. Damit hast Du die Darstellung in der Zeichnung. Solltest Du dieses unbedingt als DWG brauchen, dann kannst Du 'Karte als DWG speichern' und das war's eigentlich. NUR: ich weiß gerade nicht (mehr) auswendig, ob das alles mit 2007 schon funkt. Such mal in Deiner Hilfe nach FDO oder 'Karten'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
jason67 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jason67 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 24. Sep. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jason67
