  Autodesk GIS Produkte
  GIS?
Autor Thema:  GIS? (728 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt ist es soweit.
Für einen Kunden der viele Grundstücke in verschiedenen Katastralgemeinden besitzt sollen wir eine kostengünstige Lösung für deren Verwaltung finden.
Allerdings brauchen wir keine Einbauten oder Bestandsdaten sondern nur die "nackten" Grundstücksdaten.
Grundlage: historische Daten der DKM und GDB (Österreich) der betroffenen Katastralgemeinden.
Was soll es können:
Färbige Anzeige aller Grundstücke eines Eigentümers in einem Übersichtsplan
(mehrere verschiedene Eigentümer in unterschiedlichen Farben)
Anzeige der betroffenen Grundstücksdaten in Tabellen
Grundstücke zusammenfassen (Beispiel: Jagdgebiet, Abbaugebiet usw.)
Und wahrscheinlich noch einiges zusätzlich an das wir jetzt noch nicht denken
Unsere bisherige Aufgabe bestand bisher darin Übersichtspläne über verschiedene Besitzstände zu erstellen. Bis jetzt hab ich immer die Grundstücke einzeln laut Ausdruck der Grundstücksdatenbank in der Katastralmappe angemalt (SOLID), wird jetzt aber immer mühsamer. An die Aktualisierung der Daten will ich noch gar nicht denken. Da laufend Grundstücke zu- und verkauft werden.
Wo kann ich mich da weiter schlau machen, bisher haben wir noch keine Erfahrung mit GIS-Systemen gemacht außer der Bestandsdatenlieferung.
Grüße Bernd
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie soll ich denn? Hier darf (und soll) ja keine Werbung gemacht werden.
Wenn Ihr die Daten aufbereitet, dann wird's schon mal von Eurer Vermessungsapplikation abhängen, wie es weitergehen kann. Grundstücke teilen oder zusammenlegen ist ja nicht einfach so 'eine Grenze dazwischen und fertig', das braucht einen Teilungsplan etc.
Das dann über Map als SHP zu exportieren und mit z.T. kostenlosen Viewern zu visualisieren ist ja dann nicht das Problem.
Will Dein Kunde aber bestimmte Funktionen drin haben, oder will er auf Euren Server hingreifen, um tagesaktuelle Daten einsehen zu können, dann beginnt es spannender zu werden (da würde mir z.B. MapGuide einfallen), aber genau von diesen Definitionen wird's abhängen, was empfohlen werden kann.
- alfred -
www.hollaus.at
cm-Zeichner
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An eine Weiterführung der ursprünglich gekauften Daten ist eigentlich nicht gedacht, sondern es soll vielmehr die Datenstände jährlich neu gekauft und übernommen werden (historische Datenstände sind ja nicht wirklich teuer).
Da unser Auftraggeber ja keine Gemeinde ist bekommt er von den laufenden Verfahren (Teilungen und Grundverkäufe) außerhalb seines Bereiches ja nichts mit.
Grüße Bernd
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann hast Du aber kein wirkliches Problem, denn DKM's gibt's auch als SHP's, damit ist mal das erste Problem gelöst, denn SHP's können viele Viewer anzeigen.
Die Datenaufbereitung der Eigentümerdaten aus GDB wirst Du wohl bereits als Vermesser besitzen, damit ist auch dieses gelöst.
Und wenn immer nur jährlich upgedatet wird, dann braucht es wohl auch keine Internet-GIS-Serverlösung.
Nun .... was bleibt jetzt an Fragen offen?
- alfred -
www.hollaus.at
cm-Zeichner
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also meine Frage ist, kann ich einem GIS-Viewer (hoffe nicht so teuer) dann solche Abfragen (wie oben beschrieben) selbst (bzw. der Kunde) definieren?.
Also eine thematische Karte erstellen.
Oder brauch ich dazu zusätzlich eine spezielle (teure) GIS-Software.
Grüße Bernd
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>guck mal<<<
- alfred -
www.hollaus.at
