Thema: mauszeiger bleibt stehen (2463 mal gelesen)
perie2010 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 30.07.2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich autocad map 2011 einsetze stell ich meine frage mal hier rein ich habe wie gesagt seit einer woche autocad map 3d 2011 im einsatz, vorher 2008 leider bleibt mein mauszeiger ca alle 5 sekunden für ca 1 sekunde stehen, das ervt ziemlich an der leistung des pc`s kanns nicht liegen, auch ein update des grafikkartentreibers brachte keinen erfolg auch die komplette neuinstallation ncht wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte danke
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für perie2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, tritt das in allen Zeichnungen auf, auch wenn Du unmittelbar nach AutoCAD-Start in der leeren Zeichnung 'spazierengehst'? Öffne mal den Taskmanager, dann auf Karte 'Leistung', im Pulldown-Menü 'Ansicht' ==> 'Kernel-Zeiten anzeigen' aktivieren. Jetzt wechselst Du zum AutoCAD (den Taskmanager solltest Du aber parallel sehen!), jetzt mit der Maus im AutoCAD-Graphikbereich ein paar mal von links nach rechts und hin und her ==> wird dabei im Taskmanager jetzt der rote (Kernel-bezogene) Bereich unter 'CPU-Auslastung' bei jeder Mausbewegung > 5%? Wenn ja, dann tippe ich entweder auf Graphikkarte oder auf Maustreiber. Die Graphikkarte kannst Du mal indirekt beeinflussen, indem Du im AutoCAD mit Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung mal die Hardwarebeschleunigung abdrehst und guckst (sicherheitshalber nach Neustart von AutoCAD), ob die Maus sich noch immer ziert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei einer leeren zeichnung geht alles wenn ich eine zeichnung öffne die mit autocad map 2008 erstellt wurde, gehts nicht hab ne alte zeichnung per copy in eine leere kopiert, geht alles gespeichert, neu geöffnet, geht alles (noch) kann aber doch nicht alle "alten" erst in neue kopieren müssen??
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun wenn es zeichnungsbezogen ist, dann ist natürlich Maustreiber etc. hinfällig. Kannst Du so eine störrische DWG hier hochladen? (>>>Hilfe zum Upload<<<) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für perie2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat leider alles nichts geholfen mittlerweile bleibt es sogar mitten im zoom befehl hängen da macht arbeiten mal richtig spass am besten ich deinstalliere alles nochmal und beginne von vorne evtl liegts am alten autocad map das noch installiert ist oder evtl am g-data antivirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für perie2010
Hi, >> oder evtl am g-data antivirus das wär das Kleinste, das mal eben zu testen Und es wär nicht das erste Mal, dass ein VS was ausbremst. Installationen übrigens immer ohne VS, firewall und immer als echter Administrator. PS: Bitte streu ab und an mal Großbuchstaben und Satzzeichen in Deine Beiträge, das liest sich einfach angenehmer. Danke. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, nachdem ich jetzt alle "alten" Autodesk Dinge entfernt habe, scheint alles zu laufen Eine parallel Nutzung mit Map 2008 ist also nicht möglich. Vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Telematik | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Eine parallel Nutzung mit Map 2008 ist also nicht möglich. Das gleicheitige Starten von 2008 und 2011 halte ich auch für ungünstig. Aber die Installation beider Produkte auf dem gleichen Rechner würde ich nicht so grundsätzlich als 'nicht möglich' titulieren. Vor allem dann nicht, wenn es offensichtlich nur mit bestimmten Zeichnungen das Problem gibt (und leider konnte ich noch keine diese Zeichnungen hier sehen ). Es kann ja durchaus Gründe geben, dass in diesen alten Zeichnungen ev. irgendwelche ARX oder ..???.. installiert waren und applikationsspezifische Objektarten dann mit 2011 spiessen, nur dem sollte man ev. auf den Grund gehen, nicht, dass Dir jetzt irgendwelche Teile fehlen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
