Thema: Wiedereinmal GK und UTM (3096 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Kunde von uns will Daten von ETRS nach GK (Krassowski) in Brandenburg transformieren. Es gibt hier zwar schon den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000091.shtml und dann wird geschrieben das man eben entsprechend Krassowski nehmen soll. Schön aber in Map 2011 findet sich kein Krassowski !! Kann einer weiterhelfen - ggf. mit den entsprechenden Parametern um sich das System selber einstellen zu können ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2009 Microstation V8.1 / V8 XM edition HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo zusammen, ich bin kein Vermesser und habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Bestandszeichnung im Koordinatensystem ETRS89/33-7 (sollte auf jeden Fall Brandenburg sein) und benötige die Zeichnung im Koordinatensystem RD83 (Sachsen). Hab mir also eine eigene Zeichnung angelegt und das Koordinatensystem auf GK-S5-R95 gestellt. Die Bestandszeichnung enthielt kein Koordinatensystem --> deshalb manuell auf G-BR gestellt. Bei einbinden der Zeichnung funktionierte anfangs nichts richtig, bis ich nach längerem basteln herausfand, dass der Rechtswert der Bestandszeichnung eine Stelle vor dem Komma zuviel enthielt. --> komplette Bestandszeichnung um 3.000.000m nach links verschoben und schon klappte das einbinden bis auf die Tatsache, dass es eine Abweichung von ca. 1,6m zu einem Vergleichspunkt gibt. Bei Kontrolle der Koordinatentransformation über die Webseite des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (https://upd.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=3&gdz_anz_zeile=6&gdz_user_id=0) erhielt ich genauere Koordinaten. Woran liegt das? Ist hier die Koordinatentransformation von CIVIL zu ungenau oder liegt es daran, dass ich einfach die Zeichnung verschoben habe? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo zusammen, schade, dass sich bisher kein Vermesser zu dem vorhergehenden Beitrag gemeldet hat Vieleicht kann mir aber jemand sagen, warum ich kein eigenes Koordinatensystem erstellen kann. Ich bekomme immer die Fehlermeldung: "Dem Wörterbuch kann kein Koordinatensystem hinzugefügt werden." mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo... also zu deinem CIVIL-Problem kann ich dir leider nicht helfen. Aber, was die Sache mit dem verschieben betrifft....denke dass dies die Ursache für deine Ungenauigkeit ist, denn einfach mal so um 3.000.000m verschieben, hinterläßt "Spuren". ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dem Wörterbuch kann kein Koordinatensystem hinzugefügt werden. Kann ich nicht reproduzieren, ich hab jetzt mal auf die schnelle eines angelegt und bekomme die Fehlermeldung nicht. Ev. könnte es an Zugriffsrechten liegen, dass die Datei, in welcher die CoordSys gespeichert sind, nicht beschreibbar ist? Irgendwann war auch mal was mit einem ServicePack diesbzgl. ==> schau mal, ob Du Dein Civil brav gepflegt hast. >> Bei Kontrolle der Koordinatentransformation ...
Probier mal die Kontrolle, bevor Du um 3Mio schiebst, stimmen die Koordinaten dann noch zusammen? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Alfred, das Problem mit der Kontrolle ist, bevor ich die Führende 3 aus dem Rechtswert sozusagen durch das Verschieben gelöscht habe, dass dann Koordinatenabweichungen von zig tausend Metern rauskommen . Ich würd ja auch gern das Koordinatensystem bearbeiten, um die führende 3 "weg zutransformieren", leider geht dass aber nicht . Aktuell hab ich SP 3 oben, hab aber auch schon gesehen, dass es SP 3.1 gibt. Zugriffsrechte könnte ein Thema sein, dauert aber bei unser IT leider immer etwas mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Koordinatenabweichungen von zig tausend Metern rauskommen Nun, wenn Du einen genauen Punkt hast, und noch nicht um 3Mio Meter verschoben hast, ist die Abweichung dann a) exakt 3.000.000m - oder b) 3.000.000m +/- 1.6m Bzgl. des Zugriffrechts: es kann doch nicht schwer sein, dass sich ein Admin mal einlogt, Civil3D startet und Du probierst es dann mit diesem Login.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Alfred, ich hab noch einmal über einen Vergleich nachgedacht. Ich habe mir eine Zeichnung erstellt und da Koordinatensystem auf GK-S5-R95 gestellt, dann die Koordinatenverfolgung eingeschaltet und als Vergleichskoordinatensystem G-BR gewählt. Bsp: RW HW MAP3D GK-S5-R95 5470539.754 5695812.983 MAP3D G-BR 470416.469 5693980.255 die gleichen GK-Koordinaten über "https://upd.geodatenzentrum.de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zeile=3&gdz_anz_zeile=6&gdz_user_id=0" eingegeben, umrechnen lassen, ergeben: UTM33W 33470415.546 5693979.4942 hier erkennt man das Problem mit den führenden 3en und die Abweichung von fast 1 m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in diesem Fall vermute ich mal, dass die Projektionsparameter dann nicht entsprechen oder schon die Quelldaten ev. falsch liegen? Ob das jetzt aber schon an den Quelldaten liegt, am Quellprojektionssystem oder am Zielprojektionssystem, kann ich leider überhaupt nicht sagen (und eigentlich sollte ich mich mangels Kenntnis Eurer (der deutschen) Projektionssysteme überhaupt raushalten). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Alfred, also den Fehler "Dem Wörterbuch kann kein Koordinatensystem hinzugefügt werden." hab ich gelöst bekommen. Es lag, wie Du schon vermutet hast an fehlenden Schreibrechten auf den "All Users" Ordner. Danke mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
