Thema: Problem beim Import von Rasterdaten (Grid) (853 mal gelesen)
fean Mitglied Raumplaner
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2009 AutoCad Civil3d 2016 ----------------------------
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits. Die angehängten Rasterdaten möchte ich gerne meiner Karte in AC Map hinzufügen. Irgendwie scheint das nicht zu klappen. Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiss obs an den Daten selbst liegt, oder ob ich schlichtwegs zu dumm dafür bin! Ich wäre froh, jemand von euch könnte schnell prüfen ob sich die Daten einlesen lassen... Oder jemand hat mir eine Erklärung weshalb dies nicht möglich ist. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann die Daten über FDO ganz normal verbinden, lass Dich nur nicht verwirren in bezug auf Dateiname und Dateityp, denn diese einzelnen Dateien sind eigentlich ein Datenpackage, das zusammengehört, Du brauchst also nur die Datei 'w001001.adf' verbinden und fertig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Antwort. Zumindest weiss ich nun schon mal, dass es nicht an den Daten liegt. Das Verbinden funktioniert soweit. Spätestens aber wenn die Daten zur Karte hinzugefügt werden sollen ist mei mir sense. Es erscheint die Fehlermeldung "Daten können nicht hinzugefügt werden". Im Fenster ist keine Meldung und auch keine Meldungsdetails vermerkt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du das in einer leeren Zeichnung gemacht oder nur im betehenden Projekt probiert? Ich hab aktuell keinen Zugriff auf Map3D2010, aber Civil3D2010 sollte den gleichen Map-Kern haben und damit wärs bei mir OK gewesen und ich hab das Gelände gesehen. Ev guckst Du mal nach ServicePack, ob's was neues gibt. >> Im Fenster ist keine Meldung und auch keine Meldungsdetails vermerkt.
Yes, den Punkt liebe ich bei Autodesk besonders. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs in einem neuen sowie auch bei einem bestehenden Projekt versucht - beide Male mit demselben, negativen Ergebnis. Ich merke... jetzt wirds wohl etwas mühsam. Da mein Arbeitgeber eine Verwaltung ist, gestaltet es sich nicht ganz so einfach dem Problem nachzugehen. Zugiffsrechte, Updates, Passwörter... all dieses Zeugs halt bedarf jedesmal den Beizug der Informatik Abteilung. Aber es scheint mir wohl am besten dort mal nachzuhacken. Jedenfalls besten Dank für deine Bemühungen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
