Thema: Objektdaten (857 mal gelesen)
fean Mitglied Raumplaner
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2009 AutoCad Civil3d 2016 ----------------------------
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 02:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kurz: Objektdaten sind an Elementen angefügte Datenbank(-ähnlich)-records, deren Tabellen in der DWG direkt gespeichert sind. Damit wird es möglich, Sachinformationen (attributive Informationen) an Geometrieelemente anzuhängen (z.B. Durchmesser, Baujahr, Material, ... bei einer Leitung, oder Baumart, -größe, -zustand bei Baumobjekten) Hilft das? Ich hoffe Denn die oberflächliche Fragestellung tendiert zu Tip zu Schulung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, war z.T. hilfreich... Ich muss zugeben, ich hätte diese Antwort auch im Hilfe Glossar gefunden. Tut mir also leid für die (unnütze) Fragerei. Leider ist damit die zweite (wichtigere) Frage noch nicht beantwortet. Wie erstellt man diese Datentabellen / Objektdaten? Mir ist bekannt, dass ich Objektklassen bilden und dann darin die Objektdaten definieren kann. Danach die Zeichungsobjekte den Klassen zuordnen (klassifizieren) und so schlussendlich die gewünschten Objektdaten erhalte. Allerdings riecht mir das stark nach "Würg-around", weshalb ich davon ausgehe, dass es eine weitaus einfachere Methoden gibt um Objektdaten zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - erstellen von Objektdatentabellen: Befehl _ADEDEFDATA - zuordnen von Objektdaten zu Geometrieobjekten: Befehl _ADEATTACHDATA - bearbeiten von Objektdaten: Befehl _ADEEDITDATA - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Planungskoordinator:in (m/w/d) Hochbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
