  Autodesk GIS Produkte
  Plotten von dwg Dateien mit vielen Pixelbildern als Kartengrundlage
Autor Thema:  Plotten von dwg Dateien mit vielen Pixelbildern als Kartengrundlage (1736 mal gelesen)
Elmar-123
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Elmar-123 an!   Senden Sie eine Private Message an Elmar-123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elmar-123
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich arbeite mit Autocad Map 3d 2009 und habe folgendes Problem.
Die Kartengrundlage einer gesamten Gemeinde besteht aus ca. 70 Tif Bildern. Die darauf gezeichneten Vektordaten sind dagegen sehr klein.
Beim Plotten in Pdf (Freepdf / 300 dpi) entstand eine 75 MB große Datei, bei der die einzelnen Grundlagenbilder sehr langsam aufgebaut werden,
beim Plotservice konnte diese pdf Datei leider nicht gedruckt werden.
Hier nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit in eine hoch auflösende pdf Datei zu plotten, die von der Datenmenge noch handhabbar ist.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 22. Jun. 2010 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elmar-123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elmar,
nun ja, es gibt viele Regler, an denen man drehen kann, so dass die pdf dann doch noch ausgedruckt werden kann. Da du aber selbst nicht plottest, bringt Dir das hier nur wenig und sollte eigentlich Aufgabe des Plotservices sein, das zu lösen.
Ich würde in so einem Fall, zuerst die Datengrundlage, sprich die 70 tiffs' durch eine komplette ersetzen.
z.B. aus Autocad die Bilder in eine Datei drucken (bsp. pdf oder tiff), ggf. über ein Bildbearbeitungstool optimieren, verkleinern etc. und anschließend als tiff wieder in Autocad einfügen.
Sollte auch das nicht funktionieren, könntest Du immer noch die zusammengesetzte Grundlage vectorisieren lassen und als dwg (xref) einbinden. Ist mitunter optisch von der Qualität nicht besser als das tif, macht dafür aber weniger Probleme beim Plotten.
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Jun. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elmar-123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit monochromen Pixelbildern (und ggf. aktivierter Transparenz) hab ich die besten Plotergebnisse (kleine PDF Dateien, relativ schneller Bildaufbau) mit dem Autodewsk eigenen Druckertreiber DWGtoPDF.pc3 gemacht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Elmar-123
Stadtplaner
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin, hallo Udo Hübner
vielen Dank für die Tipps, ich haben den Plotservice gewechselt
und jetzt habe ich ein passables Ergebnis vorliegen.
Den Autodesk Plottertreiber werde ich bei den nächsten Plots auch noch ausprobieren.
  Viele Grüße und vielen Dank
Elmar
