Thema: Attribute in shp-Dateien (2569 mal gelesen)
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 1,25 GB RAM Windows XP Home Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200 (aktuellster Treiber von 2007)
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe shp-Dateien bekommen, in denen Attribute sein sollen. Wenn ich die Dateien lade, sehe ich jedoch nur die Polylinien aber keine Attribute. Woran kann das liegen? Ich arbeite mit AutoCAD 2002 MAP 5. Viele Grüsse [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei MapImport kannst Du getrennt angeben, ob Du aus den attributiven Daten Objektdaten erzeugen willst, hast Du dieses eingestellt? Dann kannst Du mit Objektdaten-bearbeiten Dir die Info's (je Objekt) ansehen oder für eine neue Topologiebildung heranziehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem AutoCAD 2002 MAP 5 kann ich zuerst gar keine Optionen angeben. Ich habe nur 5 Importtypen zur Auswahl: - ESRI Arcinfo Coverage - ESRI Arcinfo E00 - ESRI Shape - Intergraph Microstation - Mapinfo Esri Shape hatte ich gewählt. Danach kommt ein Fenster wo ich Formatoptionen/Treiberoptionen angeben kann. Beim Drücken auf den Knopf passiert aber nichts. Und dann könnte ich noch gespeicherte Profile laden. Grüsse [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im zweiten Dialog hast Du nicht die Auswahl 'Datenelemente zu Objektdaten zuordnen'? (und daneben dann einen Button, wo Du den Objektdatentabellennamen angeben kannst?) Wenn nicht (und weil ich jetzt kein 2002 in Zugriff habe, mach bitte einen Screenshot des zweiten Dialogs und lade diesen bitte hier herauf. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonyBerlin
Du must auf das Wort "keine..." in der Spalte "Daten klicken, um die gewünschten Attribute aus der Tabelle als Objektdaten zu importieren. Die Visualisierung/Anzeige der Objektdaten als Text muss dann noch in einem 2. Schritt erfolgen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis, ich habe das jetzt versucht. Wenn ich auf _eattedit gehe, kommt aber immer noch die Meldung: Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke. Im Ordner mit der shp-Datei war auch immer die dbf-Datenbank mit dabei. Sind da nicht die Attributwerte drin? Sie werden aber offensichtlich nicht importiert. Grüsse [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonyBerlin
Attribut als Begriff bei AutoCAD (dort als variabler Text zu einer Blockreferenz) und Attribut als Spalte einer Sachdatentabelle im ESRI-Shapeformat haben außer ihrem Namen wenig gemein. Blöcke mit Attributen können zwar exportiert werden in das Shape Format, aber beim Shape- Import werden die Attribute als Objektdaten, und nicht als Blockattribute importiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das hat mir geholfen. Gibt es noch eine einfachere Möglichkeit, die Objektdaten anzuzeigen, als im Menü Map>Objektdaten>Bearbeiten...? Kann man die nicht irgendwie visualisieren oder in einem seitlichen Eigenschaftsfenster anzeigen lassen? Schöne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonyBerlin
Tatsächlich werden mindestens ab AutoCAD MAP 6 (2002) die Objektdaten mit in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Man kann auch die Objektdaten noch Einzeln durch Anklicken mit Befehl ADEEDITDATA einsehen. Beschriften: a) beim Import über MAPIMPORT kamm man schon Punkte statt "acad_point" auch als Textwert einer Atributspalte anzeigen lassen. b) Die Visualisierung erfolgt dann entweder durch Abfrage der Quell-DWG in eine Projektzeichnung c) oder einfacher durch Definition einer Amerkungsvorlage und nachfolgendem Einfügen von vorher beliebig definierten Anmerkungen (MAP Anmerkungsblöcken). Das ist mit nur rudmentären MAP Kenntnissen aber nicht ganz einfach.
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
'Rudimentär' trifft die Bezeichnung meiner MAP-Kenntnisse vermutlich ganz gut. MAP war mir immer schon ein bischen schleierhaft obwohl es in AutoCAD nur einen Menupunkt wegnimmt. Und wenn ich darin irgendetwas anklicke, sind die meisten Buttons immer grau hinterlegt. Irgendwann sollte ich mich mal eingehender damit beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
