Thema: Tabellenbearbeitung (1780 mal gelesen)
keam Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 17 Registriert: 31.05.2010 WIN XP 2002 - Servicepack 3 HP xw4600 Workstation 3GB RAM<P>AutoCAD MAP 3D 2012
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin ein Neuling auf dem Gebiet ACAD MAP und komme aus der ArcGIS Ecke. Wie kann ich bei ACAD Spalten in die Datentabele meines SHP-Files hinzufügen um Attribute festzulegen? Eine weitere Frage nebenbei. Gibt es Vorteile nur mit sdf-Daten zu arbeiten? vieln vielen Dank! ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> und komme aus der ArcGIS Ecke ...das macht uns nix wir freuen uns trotzdem! >> Wie kann ich bei ACAD Spalten in die Datentabele meines SHP-Files hinzufügen
Leider nur das Anlegen eines Schemas ist möglich. Ab dem Zeitpunkt, wo im SHP bereits Daten enthalten sind, ist die Modifikation des Schemas nicht mehr (mit Map) möglich. >> Gibt es Vorteile nur mit sdf-Daten zu arbeiten?
Ja, obiges wäre ein Vorteil, denn SDF-Struktur darfst Du auch im Nachhinein noch modifizieren. PLUS: - SDF ist für Map performanter als SHP - SDF-Import von DWG und Export nach DWG ist flüssiger - SDF kann auch für MapGuide-Server verwendet werden (mit ebenso höherer Performance - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Jun. 2010 editiert.] |
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred! Vielleicht kannst du mir noch bei einer weiteren Frage helfen. Wenn ich sowohl dwgs als auch shapes einlade (verbinde)dann ist es oft schwierig die Zeichenreihnfolge für beide Layertypen festzulegen... Wäre es dann sinvoller beide Dateiformate in SDF umzuwandeln und damit weiterzuarbeiten? lg, maRek ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wäre es dann sinvoller beide Dateiformate in SDF umzuwandeln Da ist keine globale Aussage möglich, denn das hängt sehr von den Daten ab. Die Zeichnungsreihenfolge kann schon auch verändert werden, im Map-Aufgabenfenster kannst Du schon auch Kartenlayer vor oder hinter FDO-Layer legen. Obacht gilt nur, wenn Du den AutoCAD-Zeichnungsreihenfolgen-Befehl verwendest, dann wird's eng. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe. Du scheinst Dich ja gut auszukennen, daher belagere ic hDich einfach mal mit einer weiteren Frage: Ist es möglich bestimmte und unterschiedliche Attribute aus verschiedenen Zeilen wie in ArcGis darzustellen, also eine Art Symbology? ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> unterschiedliche Attribute aus verschiedenen Zeilen Sorry, mit dieser Formulierung kann ich nichts anfangen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
angenommen man hat eine Spalte mit ordinalen Werten. Jedem Polygon ist also eine bestimmte zugewiesen, manche kommen mehrfach vor. Nun will ich dass alle Polygone mit der dem gleichen Attribut dieselbe Farbe zugewiesen bekommen. Ist das möglich? und wenn ja wie mache ich das bei CAD? vielen Dank für Deine Hilfe! ------------------ mfg, keRam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst eine Thematische Karte (mit dem FDO-Stil) machen, in dieser eine Auswertung nach Deinem Attributsinhalt und dann je Kategorie in der Thematik jeweils die entsprechende Farbe im Stil. Hoffe es richtig verstanden zu haben, im Screenshot siehst Du ein kleines Beispiel. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Jun. 2010 editiert.] |
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keam
Zitat: Original erstellt von keam: Hallo Leute, ich bin ein Neuling auf dem Gebiet ACAD MAP und komme aus der ArcGIS Ecke. Wie kann ich bei ACAD Spalten in die Datentabele meines SHP-Files hinzufügen um Attribute festzulegen? Eine weitere Frage nebenbei. Gibt es Vorteile nur mit sdf-Daten zu arbeiten?vieln vielen Dank!
Wie Alfred schon sagte, ist das einfache Editieren des Schemas in AutoCAD MAP nicht möglich. Für das Bearbeiten der Attributtabelle (*.DBF) von Shape-Daten verwende ich das Freewaretools WinDBF. Da kann man u.a. auch recht einfach die Struktur ändern (Attribute hinzufügen = Datenbank->Tabellenstruktur). Downloadlink: http://www.buchenwald.de/software/windbf-d.html
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
