Thema: Oracle-Dump einlesen (1592 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem AG einen dump seiner Kanaldatenbank bekommen, den dump per imp system/password file=Pfad\Filename.dmp in oracle xe eingelesen. Ich möchte nun in MAP3D die Kanäle dargestellt bekommen. Zugriff auf die ora xe-Datenbank funktioniert, aber irgendwo muss ja im Schema festgelegt sein, wo die Geometrie herkommt. Ich sehe leider nur die Tabellen ohne Geometrie. Hat jemand einen Ausweg für mich? ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du bist sicher, dass Du nicht nur die attributiven Info's bekommen hast? Hat der Auftraggeber die Spatial-Data sicher in den Dum extrahiert und hast Du auch eine Oracle-Spatial? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: 1.Hat der Auftraggeber die Spatial-Data sicher in den Dum extrahiert
- muss ich nachfragen, scheint aber nicht so. Zitat: 2.hast Du auch eine Oracle-Spatial?
- Ich habe die freie Oracle Database 10g Express Edition, Massenkopie aus SHP und SDF hat funktioniert, d.h. ich habe nach Entfernen der SDF oder SHP-Daten die Objekte aus der ora xe-Datenbank neu eingefügt bekommen. Ich werde mich mit dem Datenbankentwickler dieser Kanaldatenbank (mit ebenfalls dieser ora-xe im Hintergrund) in Verbindung setzen, bei neuen Erkenntnissen melde ich mich. Danke Alfred ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 06. Jun. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Hallo Ingo, handelt es sich um einen Topobase Dump (TB2 oder TB200x)? Bei TB200x gibt es die Spalte GEOM. Bei TB2 gibt es eine eigene Geometrietabelle *_GEO. Da müssen die Spatialdaten noch erzeugt werden. Wenn es eine Barthauer Kanal Datenbank ist, gibt es keine OGC konforme Speicherung der Geometrien. Da gibt es eine zentrale Tabelle in der alle Geomtrien als BLOBs (allerdings XML) gespeichert sind. Da kommt man nur über die API dran. Bei Oracle sollte man auch wissen in welchem Tablespace die Daten waren (z.B. USERS oder USER_DATA). Wurde der Dump "Erfolgreich und ohne Warnungen" eingelesen ? Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um die Kanaldatenbank IMKA. Die Rückfrage beim Hersteller (Antwort hat gedauert) hat ergeben, dass ich nur über IMKA an die Geometrie herankomme. Mit einer Abfrageversion der Datenbank wäre das möglich. Genau das wollte ich nicht, sondern mit bereits verfügbarer Software arbeiten. Den Versuch war es wert - Thread ist hiermit beendet.
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Thread ist hiermit beendet ...hast Du geglaubt Wenn Du jetzt schon den Hersteller an der Hand hast, dann würde ich diesen gleich danach fragen, wie die Daten aus seinem System zu exportieren sind. Denn durch ein Export in ein GIS-Format (z.B. als SHP) kannst Du die Daten ja dann mit hoher Wahrscheinlichkeit (je nach Format) im Map anzeigen und auswerten. - alfred - PS: Kann der Hersteller die Daten nicht exportieren, dann würde ich als Anwender dieser Software dezente Kopfschmerzen bekommen. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. Alfred, noch nicht beendet. Der Hersteller ([URL=http://www.norbit.de][/URL]) kann die Daten exportieren, ich erhalte die Daten von meinem AG entweder als ISYBAU oder als HYSTEM-EXTRAN-Dateien(*.net). Die Bearbeitung erfolgt dann bei uns über den Autocad-Aufsatz GIPS bzw. zur hydraulischen Bemessung/Nachrechnung direkt in HYSTEM-EXTRAN (HE). Da steht immer eine Accessdatenbank im Hintergrund, die Geometrie wird über GIPS verwaltet, die Sachdaten im Access. HE und GIPS greifen auf die geliche Datenbank zurück. Über die Autocad-Datei wäre dann auch eine Erzeugung von SHP- oder SDF-Dateien möglich. Ich wollte die Sache einfach abkürzen in der Annahme, oracle xe kann Spatialdaten verwalten (was es ja auch kann), außerdem wollte ich meinen Horizont bei oracle über den Nullpegel heben. Vielleicht können mit IMKA auch shp-Dateien erzeugt werden, aber die Schnittstelle stellt keiner umsonst zur Verfügung. Der Hersteller will ja seine Software verkaufen. zum P.S.: Ich bin nicht der Anwender, sondern nur der Weiternutzer von Daten, deshalb kann ich die Kopfschmerzen nur bedingt weiterreichen. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
