Thema: acs Daten (1124 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte verzeiht mir diese Newbiefrage, aber mit der Forumsuche und F1 kam ich bisher leider nicht weit. Ich habe eine acs-Datei ("CARD/1-Punktdaten") und möchte diese gerne mit Autocad MAP 2010 einlesen. Beispielzeile: HS A600P02 1 2 3490629.4592 5376888.4233 429.7440 211 9 9020 0 0 0 Ca 10:51:34 08.02.10 Ca 11:24:18 07.05.10 49 -32751 49 0 Übers Aufgabenfender - Vermessung - ASCII-Punte importieren habe ich verschiedene Konstellationen ausprobiert; leider hat keine gepasst, so dass auch keine Vorschau angezeigt wurde.
Ist das Einlesen einer solchen Datei mit MAP ohne weiteres möglich? Wenn ja, mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, ich würde die Daten im Excel bearbeiten. Das Wertepaar 3490629.4592 5376888.4233 429.7440 enthalten meiner meinung nach Rechtswert, Hochwert und Höhe. Was in der Zeile Punktnummer oder Codierung ist, kann man aus einer Zeile nicht richtig erkennen. In excel bearbeiten, nur die wichtigen Sachen behalten und dann einlesen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ASCII-Punte importieren habe ich verschiedene Konstellationen ausprobiert; leider hat keine gepasst Neben Lutz's Info bezgl. im XLS die ASCII-Datei umbauen (würd ich auch so machen, denn die anderen Spalten helfen nicht, wenn diese nicht dokumentiert sind) mal die Frage, wo Du genau stehst. Hast Du ev. schon ein SDF und die Geschichte mit der ASCII-Dateiformatierung ist eh schon gegessen? Ergänzend zu Lutz noch: wenn Du seine Struktur Rechts- / Hochwert / Punkthöhe verwendest, dann brauchst Du noch - (da stolpert man manchmal bei deutschem XLS) unbedingt einen DezimalPUNKT (und kein Komma)! - zwischen den Feldern würd ich einen Strichpunkt machen als Spaltentrennzeichen und im Map-Importdialog kannst Du dann das Format 'ENZ (Kommatrennung)' verwenden. Sollte Du schon beim SDF sein, lass es uns bitte wissen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten An Excel hatte ich auch schon gedacht, allerdings sind die Werte leider nicht in einzelne Spalten aufgeteilt, sondern alle Zeilen jeweils in einer. Von daher wäre es ein großer Aufwand , jede Zeile einzeln zu bearbeiten. Ich dachte halt, mit MAP hätte man ein Werkzeug, mit dem man ohne Zusatztool eine Koordinatendatei importieren kann, ggf. durch Anpassen der Schablone. Seis drum, ich habe die Datei nun mit dem Vermessungsmodul von WS.Landcad importieren können
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, Die kannst du trotzdem einlesen solange die Werte eine feste Breite haben. Excel -> Daten -> externe Daten importieren -> Daten importieren. Im Textkonvertierungs-Assistent bei ursprünglichen Datentyp "feste Breite wählen". der Rest ist selbsterklärend. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
