  Autodesk GIS Produkte
  Koordinatensysteme
Autor Thema:  Koordinatensysteme (3933 mal gelesen)
keam
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von keam an!   Senden Sie eine Private Message an keam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keam
WIN XP 2002 - Servicepack 3
HP xw4600 Workstation
3GB RAM<P>AutoCAD MAP 3D 2012
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin relativ neu mit ACAD Map 3D unterwegs und habe bisher nur mit ArcGIS gearbeitet.
Ich möchte wissen, wie es möglich ist, Projekten ein bestimmtes Kordinatensystem zuzuweisen. Konkreter fall:
Ich arbeite gerade an einem Vorhaben in Sachsen-Anhalt und laut  Landesamt für Umweltschutz ist das zu benutzende  System
Gauss-Krüger, Bessel-Ellipsoid, Datum Potsdam, Streifenbreite 3°, Mittelmeridian 12° Ost, Lagestatus 110, EPSG=31468
Ich habe bei ACAD beim Verbinden der *.shp-Daten bisher nur die Möglichkeit entdeckt ein globale Koordinatensyste zu definieren, darunter auch eins mit der Bezeichnung "Federal... Mecklenburg VP, Sachsen-Anhalt". Ich glaube nicht dass es sich dabei um die selben Systeme handelt und würde auch prinzipiell gerne wissen, wie ich Shapes verschiedener Systeme zusammenlege.
Könnte mir vorstellen dieses Thema wurde schon oft besprochen. Tut mir leid wenn ich da nochmal nachfrage.
mfg, keRam
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keam 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl heißt ADESETCRDSYS (Autodesk Data Extension SETze CooRDinaten SYStem - so merk ich mir das)
In der werkzeugbasierten Multifunktionsleiste unter Karteneinrichtung>Koordinatensystem>Zuweisen zu finden.
Das angefragte Koordinatensystem EPSG 31468 hat bei AutoCAD MAP den Code DHDN.Gauss3d-4.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
keam
Landschaftsplaner
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Udo! ...werde ich gleich ausprobieren
mfg, keRam
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Das angefragte Koordinatensystem EPSG 31468 hat bei AutoCAD MAP den Code [b]DHDN.Gauss3d-4.
[/B]
Ich bin begeistert.
Nur interessehalber: woher weißt du, dass es nicht GK-S4 oder GK-S4-R95 ist oder dass die Definition sogar falsch ist. Ich scheue immer die Verantwortung, für diese Definitionen dann geradezustehen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CAD-Huebner
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keam 10 Unities + Antwort hilfreich
EPSG 31468 ist eindeutig.
Die Namensumsetzung in MAP steht u. a. auch in
C:\Users\All Users\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\NameMapper.csv (Zeile 20299)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
