| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Publizieren in PDF (542 mal gelesen)
domus Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2010
erstellt am: 16. Mai. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formusgemeinde, ich habe in Autocad Map 2010 mit Shape Files und angehängter Access DB einige simple Karten erstellt, die nun betriebsintern (für nicht CAD/GIS User)zugänglich gemacht werde sollen. Das Publizieren nach PDF ist eine schöne Sache, da sich im PDF die Layer ein- bzw. ausschalten lassen und der PDF Viewer - im Gegensatz zu Design Review- überall vorausgesetzt werden kann. Was aber fehlt, ist eine Möglichkeit Objektdaten anzuzeigen. Die Objekte (Punktobjekte) verfügen über eine Reihe von Attributdaten, die beim Klick auf ein Objekt zu sehen sein sollten. Gibt es hierzu mit PDF eine Möglichkeit oder komme ich da nicht um den Review Viewer herum? Eine Art Tooltip bzw. "mouseover" Menu wäre eine schöne Lösung. Design Review überzeugt auch nicht als Lösung, da hier die grafische Darstellung der Daten in Tabellenform (für eher technikferne Leute)nicht gerade userfreundlich ist. Bin auch für grundsätzlich andere Ansätze offen. Grüsse und besten Dank _d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Mit Standard-Mitteln fällt mir für PDF leider keine Lösung ein, mit Automatisierung (Programmierung) könnte ich mir vorstellen, dass Du Info's aus der Datenbank als Hyperlink-Info's dem Objekt hinzufügen kannst. Wird aber auch nur Sinn machen, wenige Werte dranzuhängen, denn klappt eine Liste mit 30 Einzelwerten auf, wird das auch unübersichtlich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domus
| Anzeige.:
