  Autodesk GIS Produkte
  MS Access und 64bit
Autor Thema:  MS Access und 64bit (586 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema "Anbindung von MS Access Daten mit Map 64bit" kam - glaub ich - ein paar mal auf. Problem war bisher, dass es von Microsoft keinen Treiber für 64bit Applikationen für MS Access gab. Für 32bit Applikationen auf einem 64 bit Betriebssystem lassen sich ja die 32bit Komponenten verwenden.
Microsoft hat nun einen entsprechenden Treiber bereitgestellt - jedoch noch als Beta. Damit können 64bit Applikationen wieder auf MS Access Daten zugreifen:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C06B8369-60DD-4B64-A44B-84B371EDE16D&displaylang=en
Siehe auch:
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2010/04/64-bit-driver-for-microsoft-access-databases.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+  typepad%2Fwalmsleyk%2Fthrough_the_interface+%28Through+the+Interface%29
R
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja schon, aber dann darf auch kein Office (32bit) installiert sein.    (und ich möchte weder auf mein Outlook verzichten noch mir die 64bit-Version von Outlook 2010 installieren und damit die Synchronisationsmöglichkeiten mit meinen Mobile's verlieren).
Nachdem ja sowohl MS-SQL-Server Express und auch -Compact kostenlos sind (Compact wird übrigens mit Civil3D 2011 installiert) , gehen alle meine zukünftigen Wege in diese Richtung. Die DB wird im SQL-Server gehalten, und bei Bedarf MS-Access nur mehr als Front-End verwendet.
Oder ist mir gar etwas entgangen?
- alfred -
www.hollaus.at
