Thema: ecw plotten in pdf (1002 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab schon wieder ein Problem mit dem plotten Ich wollte ecw-Dateien eingelesen und die Zeichnung in ein pdf plotten. Egal welche Einstellungen ich vornehme, das Luftbild wird immer unscharf geplottet. In der Voransicht ist alles wunderbar und im Pdf siehts Sch.... aus. Ich habs über den Autocad-Treiber probiert dpi-Auflösung rauf und runter, Transparenz aus, Speicherbegrenzung auf 2GB rauf. und trotzdem ist hier keine Änderung zu erkennen. Im Gegenteil ich habs auch fertig bekommen bei einer höheren Auflösung eine noch schlechtere Qualität in der pdf zu erzeugen. bin für jede Hilfe dankbar. mfg Roman
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und hast Du mal probiert, über MAPIINSERT die Bilder reinzuholen und zu plotten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich kann die Bilder nicht per MAPIINSERT einfügen! Fehlermeldung: "...ist nicht auffindbar oder ist ungültig." MAP erkennt scheinbar das Dateiformat auf diesem Wege nicht. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren -->
