| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungszuordnung (566 mal gelesen)
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro Civil3D2009 VESTRACivil, 4GB
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MAP-Anwender, ich habe eine sehr große DWG mit ALK Daten, die ich als Quellzeichnung einem anderen Projekt zugeordnet habe. Wie bekomme ich es hin, das mir die Datei dort immer angezeigt wird? Wenn ich Schnellansicht betätige wird die Datei nur bis zum nächsten qsave angezeigt, dann ist sie wieder weg. Ich wollte die Datei nicht als x-ref anhängen und dachte Map würde mir da etwas anderes bieten. Bin eigentlich kein MAP Anwender. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Dialog der Abfrage hast Du (untere Hälfte / Mitte) die Optionen für 'Voransicht', 'Zeichnen' oder 'Bericht'. Vorgabe ist (leider) Voransicht und die dann generierte Darstellung ist eben auch gleich wieder weg (heisst ja 'Voransicht'), die hält nur bis zum nächsten Regenerieren. Umstellen auf 'Zeichnen' und gut ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, zunächst vielen Dank, hat so funktioniert. Die abgefragten Elemente aus der Quelle sind jetzt permanent in dem Projekt. Ich hatte gedacht, dass MAP die Anfragen bei jedem Öffnen des Projektes neu ausführt, so dass die Elemente selbst nicht mitgespeichert werden, aber dem ist scheinbar nicht so. Bin eben wie schon gesagt kein GIS (MAP) Anwender. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
