  Autodesk GIS Produkte
  Umstieg von ACAD Layer auf Drawing Layer
Autor Thema:  Umstieg von ACAD Layer auf Drawing Layer (1187 mal gelesen)
Kaidin
Sehen Sie sich das Profil von Kaidin an!   Senden Sie eine Private Message an Kaidin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaidin
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze AutoCAD Map 3d 2009. Auf Grundlage von alten Karten und eigenen Messungen habe ich im letzten Jahr fuer mein Unternehmen eine ca. 8000 Ha unfassende Forstbetriebskarte erstellt. Allerdings habe ich auf Grund fehlender AutoCad Map Kenntnisse, dass ganze im Grunde wie ein Malprogramm benutzt. Ich habe fuer die verschiedenen Flaechen eigene Layer angelegt und auch fuer die jeweiligen Hatches eigene Layer. Mit der Zeit wird das etwas unuebersichtlich ud unflexibel.
Ausserdem moechte ich aus Darstellungsgruenden in Zukunft auch transparente Flaechenfuellungen verwenden und Objektdaten usw.
Allerdings stecke ich im Moment etwas fest, bzw. drehe ich ich im Kreis.
Ist es sinnvoll meine Flaechen zunaechst als SHP zu exportieren um sie dann zu verknuepfen?
Wenn ja, soll ich dann die Polylines in Polygone umwandeln lassen?
Dass Problem dabei ist aber, dass dann alle Polygone als ein Objekt behandelt werden. Wenn ich also eine Object Class hinzufuege und dann fuer jede Flaeche eine Property z.B. mit der Baumart erstellen moechte um darauf dann das Style Theme aufzubauen, dann kann ich die einzelnen Polygone nicht mehr einzeln veraendern. Es werden immer alle, da ein Objekt, geaendert.
Noch eine Frage zu SHP. Wenn dass alles mal geklappt haben sollte, und ich will neue Flaechen einzeichnen. Diese werden dann als "geometry aus featuere" erstellt, richtig? Werden diese dann in der SHP gespeichert?
Hoffe ihr koennt mir zumindest eine kleine Starthilfe geben fuer meine Probleme, damit ich mich dann selber weiter einarbeiten kann.
Vielen Dank,
Jonas
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaidin 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer-FDO.pdf
Hallo Jonas,
meine Vorgehnsweise in so einem Fall:
Ich exportiere die ACAD-Daten in SHP oder SDF mit "mapexport". Dazu sind vorher die Nutzungen auf entsprechenden Layern mit geschlossenen Polylinien definiert. Im Reiter Objektklasse "Polygon" auswählen und als Attribut die Eigenschaft "Layer" angeben, im Reiter Optionen "geschlossene Polylinen" anklicken und fertig.
Dannach die SDF/SHP über die FDO-Verbindung reinholen und als thematische Regel "Layer" angeben. dann noch die Farben auswählen und Deine Karte ist fertig.
Gruß Jörg
Kaidin
erstellt am: 09. Apr. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
vielen Dank fuer die Erklaerung und das PDF Dokument. Habe gerade angefangen es umzusetzen und ich denke das gibt mir den Startpunkt den ich gesucht habe. Das Problem war, dass ich bisher nicht das Attribut Layer angehaegt hatte und dann nicht das Schema draufaufbauen konnten.
Danke noch einmal,
Jonas
