| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: SHP bearbeiten Cache? (516 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Will mit Acad Map 3d 2010 eine SHP bearbeiten SW-Kanal (Haltung und Schächte verschieben). Ich beende die Bearbeitung und drücke einchecken, jetzt sollte doch die Änderung in der SHP gespeichert sein? Jetzt bemerke ich wenn ich die SHP in eine neue Zeichnung verbinde dann ist alles beim Alten. ps.: Die 2 Screenshots zeigen die selbe SHP.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 31. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du die Zeichnung geschlossen bevor Du das SHP in einer neuen Zeichnung verbunden hast? Hat sich das Datum der SHP/SHX/DBF-Dateien geändert? Mit welchem Provider hast Du das SHP verbunden? Probier mal das IDX-File zu löschen und dann das SHP neu laden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. ja mehrmals u.a. gestern auf heute 2. das Datum SHP/SHX/DBF/IDX hat sich geändert. 3. Provider "SHP-Verbindung hinzufügen" 4. IDX löschen hat auch nix gebracht. Nach dem löschen des Caches (unter Map-Optionen zu finden) zeigen beide den richtigen Status an. Merkwürdig ist aber das es Möglich ist das sich der Cache/Wahrheit so dermaßen verirren das nix mehr zusammenpasst. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Merkwürdig ist aber das es Möglich ist das sich der Cache/Wahrheit >> so dermaßen verirren das nix mehr zusammenpasst Ich kenne eigentlich nur das Problem, dass durch IDX-Dateien Verwirrung ausgelöst wird, und zwar dann, wenn man dem AutoCAD Map ein SHP-File zum Laden gibt, bei dem ArcGIS die IDX-Datei geschrieben hat. Sonst habe ich keine 'Verwirrungen' bisher erkennen können. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann sein das es mit den Zugriffsrechten was zu tun hatte (Netzlaufwerk+Acad+ArcView). Naja jetzt gehts wieder und ich weiß wie man es behebt. danke! ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
