| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grundstücksnummern (1499 mal gelesen)
kurt55 Mitglied Verm Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.03.2010 ACAD Map 3d 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein Problem beim exportieren von Grundstücksnummern in eine shp Datei. In der .dwg habe ich Blöcke die Grundstücksnummern darstellen. Beim exportieren gelingt es mir nicht die Attribute (Stammnummer, Unterteilungsnummer und KG Nummer)rauszuschreiben. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurt55
So ohne Beispiel-DWG kann man natürlich nicht wissen, um welche AutoCAD Objekte (oder FDO Features?) es sich handelt. Sind es Mtexte, Texte, Bllockreferenzen mit Attibuten oder noch etwas anderes. Dann, wie wurde versucht die Daten zu exportieren - MAPEXPORT, SHPEXPORT oder BULKCOPY? Am besten DWG mit einigen Beispieldaten Packen (ZIP) und dann hier posten - dann könnte es ggf. brauchbare Antworten geben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, natürlich hat Udo recht, Beispielszeichung mit einigen dieser Informationen, dann kann weniger geraten und mehr gewusst werden. >> Beim exportieren gelingt es mir nicht ....
Hier wäre auch die Info vorteilhaft, wie sich das 'nicht-Gelingen' denn äußert. Und zuletzt, Du sprichst wahrscheinlich von österreichischen Daten, dann kann das Handicap auch das sein, dass Dir die Grundstücksnummern als DKM-Blöcke (GN1, GN2, GN1G, GN2G) vorliegen und hier nach der DKM-Struktur die Attributsbezeichnungen nicht konstant sind, sondern in diesen sich die KG-Nummern, VHW, IND, ... verbergen und daher in der Zeichnung u.U. auch wechseln. Damit ist ohne Tool ein Export nur mit einigem Aufwand möglich.
Als bitte eine Zeichnung mit ein paar Elementen, dann wird's weitergehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Antworten. Habe nun versucht einige dieser Blöcke als Beispiel in einer dwg hier anzuhängen. Richtig vermutet handelt es sich um österreichische Daten – DKM Blöcke (GN1 …..) Vhw ist in den Attributen nicht zu finden, wohl aber die KG-Nummer und diese, wie richtig angenommen, wechselt innerhalb der Zeichnung. Dieses Problem wäre allerdings noch zu lösen indem man die dwg einfach einige Male kopiert und die Grundstücke KG weise exportiert Das „nicht gelingen“ äußert sich insofern, als dass beim Erstellen des shape Files immer nur die Unterteilungsnummer (im Block unter Bezeichnung „U“ definiert) angegeben werden. Die KG Nummer und die Stammnummer werden nicht angegeben, obwohl die entsprechenden Spalten angelget werden. (zumindest für die GST Nummer).
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei ein kleines Tool, welches aus den DKM-GN* Blöcken neue Blöcke ableitet, diese neuen Blöcke sind dann von den Attributen her so aufgebaut, dass diese auswertbar sind, damit auch für ShapeExport entsprechend zu verwenden sind. Die neue Blockdefinition wird im Lauf erstellt, die neuen Blockeinfügungen werden am aktuellen Layer erstellt (also vorher einen anlegen und aktiv-setzen ) Vorgehensweise: - das DVB-File per Drag&Drop von Windows-Explorer in die Zeichnung ziehen und fallen lassen (im Graphikbereich fallen lassen, das entspricht dann dem Laden des Makros) - in der Befehlszeile: Befehl: -vbarun Makroname: AN_DkmGnConvert VORSICHT: dieses Tool ist nicht ausreichend getestet, daher vorher sichern, nachher kontrollieren!
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
