  Autodesk GIS Produkte
  Internetverbindung über Proxy-Server
Autor Thema:  Internetverbindung über Proxy-Server (862 mal gelesen)
APfeifer0
Sehen Sie sich das Profil von APfeifer0 an!   Senden Sie eine Private Message an APfeifer0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APfeifer0
Windows 2007
Map2007
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wir bekommen im ACDAD (Map2007)keine Verbindung zum Internet. Weder für die Hilfe, noch für WMS-Dienste. Beim WMS-Dienst kommt die Fehlermeldung "Could not resolve host: ..... Host not found; FDO-Verbindung konnte nicht geöffnet werden". Bei Eingabe einer Frage in der Hilfe kommt der Hinweis auf Verbindungsprobleme.
Der Internetexplorer läuft ohne Probleme.
Wir haben einen Proxy-Server.
Andreas
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>dieses<<< hätte ich gefunden, die Beschreibung steht zwar für 2009 da, sollte (hoffentlich) auch für 2007 gültig sein.
Windows 2007 als Betriebssystem? Welches ist es wirklich, das kann noch einen Unterschied machen.
Wenn Ihr einen Proxy einsetzt, ist ein Login erforderlich? Wenn ja, würde das die Chancen deutlich reduzieren, dann solltest Du vor Start von Map3D den Browser starten, irgendwas von aussen anzeigen lassen und hoffen, dass der Proxy dann für die WMS/WFS-Verbindung aus AutoCADMap heraus nicht erneut die Infos abfragen will.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
