  Autodesk GIS Produkte
  ETRS89
Autor Thema:  ETRS89 (1435 mal gelesen)
tojak
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tojak an!   Senden Sie eine Private Message an tojak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tojak
AutoCad Map2008
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe einen DWG im GK-Koordinaten System. Kann mir jemand ein grobes tutorial über
den Ablauf der Transformation in ETRS geben?
Vielen Dank!
Tobias
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- erstelle eine Zeichnung und stelle in dieser das gewünschte Ziel-Projektionssystem ein
- mittels MAP-Zeichnungsauswahl wählst Du dann die im GK-System (welchem?) erstellte DWG (in dieser muss natürlich auch das entsprechende GK-System seitens MAP eingestellt sein)
- MAP-Abfragen aus der GK-Zeichnung, dabei wird automatisch umgerechnet.
Grob wärs das, HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tojak 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine recht genaue Transformation unter Berücksichtigung der
NTV2 Beta2007 Shiftwerte ist unter MAP 2008 aber noch nicht gegeben, das gibt es erst seit MAP 2009.
Dafür sind extra einige neue "Hilfs-" Koordinatensysteme eingeführt, die die Transformation mittels Shiftwerten unterstützen.
Hier noch einige Infos von Autodesk zu dem Thema - betrifft die Frage aber nur teilweise. http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/Linked_Docs/Technische%20Informationen%20-%20AEC%20IM%20-%20AutoCAD%20Map%203D%20eigene%20Griddateien%20.pdf
Noch einige allgemeine Infos: http://www.killetsoft.de/t_0805_d.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
