Thema: Unterschiedliche Map-Karten Layouts in mehreren Ansichtsfenstern? (1096 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne auf einem Layout zwei Ansichtsfenster darstellen in denen zwei unterschiedliche Mapkartenlayouts (Mapaufgabenfenster - Karte) dargestellt sind. Die Autocadlayersteuerung hilft da ja leider nicht weiter. Hat jemand einen Tip? Danke, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo Grassup, Ich würde sagen dass geht nicht. Was funktioniert ist aus einer Karte mehrere Ansichtsfenster im Layout zu generieren, um bspw. die Legende vernünftig einzublenden. Mit mehreren Karten in einer .dwg-Datei zu arbeiten, habe ich mir außerdem abgewöhnt, nachdem zig Abstürze die Folge waren. Ich wüsste auch nicht, warum Du 2 verschiedene Karten auf einem Blatt darstellen möchtest? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich mir schon gedacht. Ist aber schade. Warum ich das machen möchte? Warum nicht? Kann ich doch mit dem Layermanager auch machen nur halt nicht mit Map. Aber konkret: ich habe Lineamente an dem Abschnittsweise viele Parameter dranhängen die mittels Klassifizierung farbig dargestellt werden sollen. Diese will ich auf einer Karte in mehereren Ansichtsfenstern nebeneinander darstellen. Bisher hatte ich auch noch keine Abstürze mit mehereren Karten. Trotzdem danke, grassu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo, ein spontaner Einfall, ohne getestet zu haben. Wenn Du die jeweiligen Karten in einzelnen DWGs erstellst und dann per Xref in einer gemeinsamen Datei und den jeweilgen Ansichtsfenstern definierst, vielleicht geht das ja. Mehrere Karten führen bei mir NICHT zu Abstürzen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo grassu, also die die Abschnittsweise Darstellung der Lineamente bekommst du mit den Ansichtsfenstern hin. Die unterschiedliche Darstellung anhand besonderer Eigenschaften eigentlich auch über den Stileditor bzw. über Abrfragen! Voraussetzung ist natürlich das jeder Abschnitt ein eigenes Polylinien-Objekt ist. Wenn Liniamente ein einziges Objekt ist, musst du es mehrmals in die Karte einlesen und dann versuchen über Filterung (geometrische Umgrenzung der einzelnen Abschnitte) unterschiedliche Stile zu zuordnen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir kommt es ja gerade darauf an einen Abschnitt mehrfach nebeneinander mit Darstellung der unterschiedlichen Eigenschaften darzustellen. Über thematische Abfragen habe ich es halt früher immer gemacht. Ich dachte ich probier es mal mit den neuen Tools. Ob man hoffen darf das dass Map(FDO) Modul in späteren AutoCAD Versionen besser integriert wird? Danke trotzdem für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Experte 3D Außendesign (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo, wenn dein zweites Ansichtsfenter z.B. ein Übersichtsfenster sein soll kannst du das mit den Masßstabsbereichen erschlagen. Haben beide den gleichen hast du schlechte Karten. Du kannst aber aus deinem jeweiligen Kartenlayout eine DWG exportieren. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
