  Autodesk GIS Produkte
  Berechnung Tabellenspalte
Autor Thema:  Berechnung Tabellenspalte (551 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hatte letztes Jahr mit  der Version 2009 ein Projekt angefangen, in dem ich eine Berechnung der Flächen(Datentabelle) vorgenommen habe. Nun ist eine Änderung notwendig, die Flächenberechnung muß neu erstellt werden und 2009 ist durch 2010 ersetzt worden.
Bei der erneuten Flächenberechnung in der gleichen Datei, aber in Version 2010, erhalten die Ergebniswerte ziemlich viele Nachkommastellen, teilweise mit ...E-07.
Im CALC geht damit dann keine weitere Berechnung mehr.
Wie kann ich die Nachkommastellen beeinflussen? Ist sicher nur ne Kleinigkeit, die ich mal wieder nicht weiß.
Außerdem stelle ich fest, daß beim Exportieren als *.csv die Dezimalstelle durcheinander kommt, mal sind zwei Punkte als Dezimalstelle drin, mal vergisst Autodesk dasselbe. Geöffnet in OpenOffice!
Ist ein Bug für 2010 bekannt?
Danke schon mal.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 02. Feb. 2010 editiert.]
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion Round.
Beispielsweise:
ROUND ( Area2D ( Geom ), 2)
Dezimalstelle stimmt bei mir, allerdings stürzt hier Autocad ab wenn sehr viele Datensätze zum export ausgewählt wurden.
LaPla
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das mit round (up) habe ich versucht. Es verhält sich ähnlich wie ein Unkrautvernichtungsmittel, innerhalb der Tabelle sind die Zahlenwerte in Ordnung. Nach dem Export stehen da einfach unbrauchbare Werte in der CSV-Datei.
Roundup eben!
Wie kann ich innerhalb der Tabelle ein Format mit zwei Dezimalstellen vorgeben?
Gruß Jörg
PS: Mit den 18 Stellen hinterm Komma kann CALC umgehen
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
vielleicht versuchst Du es anstatt mit Runden mal mit Abschneiden trunc().
Bei mir funktioniert es bis jetzt zuverlässig, hab allerdings auch nur wenige Datensätze.
mfg Roman
