Thema: Benutzerdefinierte Linienart (1816 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2010
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe dieses Mal folgendes "Problem": ich hätte z.B. gerne eine schwarze Volllinie, auf der immer wieder ein gelbes "X" platziert ist (für Rückbau quasi)... Hat jemand Erfahrung sowas zu basteln und kann mir nen Tipp geben? Oder funktioniert was "mehrfarbiges" wirklich nicht??? Meine bisherigen Versuche sind kläglich gescheitert :-( Bitte seid kreativ ;-) LG und Danke schonmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Abend! Mehrfarbig als Linie ist leider nicht möglich. Alternativ würde mir nur ein Lisp einfallen, welches eine bestehende Linie kopiert, auf den gleichen Koordinaten wieder einfügt und der Linie einen anderen Linientyp + Layer zuweist. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Beiträge! Wie würde denn das mit der Multilinie funktionieren? Das kenne ich noch garnicht... Könnte ja schon die Lösung meines Problems werden ;-) Bitte, bitte kurz erklären... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo, meine Arbeitsweise: 1. ein zusätzlicher Layer mit Farbe gelb und Linientyp x-Linie 2. mit COPYTOLAYER die Bestandsleitung auf diesen Layer kopiert fertig Vorteil: kein zusätzlicher Aufwand Nachteil: bisher noch keinen gefunden
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, für die Definition der Multilinie brauchst du deinen Linientyp mit dem X drin und deine andere Linie. Bei der Multilinie kannst du belibige Linientypen miteinander kombinieren. Hierbei kann der Typ, die Farbe und der Abstand unterschiedlich sein. In Deinem Fall zwei Linien mit dem Abstand 0 aber unterschiedlichen Farben. Die X Linie bekommt die Farbe gelb und deine "normale" Linie die Farbe byBlock. Dann kannst du die Farbe der normalen Linie über die Eigenschaften regeln und das X bleibt gelb. Schau mal unter Format / Multilinie. @caddog Zitat: Original erstellt von CADdog: ... Nachteil: bisher noch keinen gefunden ....
Mir schon. Erstens muss ein Fremder wissen wie die Layer zueinander gehören und für mich ist es immer interessant wenn die Daten in die Datenbank importiert werden. Dann habe ich die Leitung doppelt drin. Einmal als Bestand und einmal als verdämmt. Ist für mich dann alles Handarbeit. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> auch über eine FDO-Verbindung Thema 2 mal reinladen, jedem sein Linientyp, so mal die Theorie. Was jetzt noch fehlt, ist der FDO-Linientyp für 'nur X'. Aber unterschiedliche Linientypen ist dann schon mal (für das idente Basisobjekt). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hi Jörg, bei mir geht das. Ich arbeite ja mit dem Topobase Client (=Map + was obendrauf). Da gibt es eine erweiterte Stilisierung. Da kannst du ähnlich verschiedene Linien übereinander angeben. Die Liniendefinition lässt sich aus eine Lin-Datei importieren. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Jörg, in Ergänzung zur Antwort von Wilfried Stelberg: Über Stil bearbeiten bei FDO-Objektquellen in der Darstellungsverwaltung kann ich zusammengesetzte Linienstile aus mehreren Linien verschiedener Muster und Farben zusammenstellen und damit einen Linien-Layer darstellen. In der Hilfe von Map 2010 ist z. B. die Erstellung einer schwarzen Straße mit gelben, gestrichelten Mittellinie beschrieben ("Übung 2: Erstellen eines zusammengesetzten Straßenstils"). Das macht schon das normale AutoCAD Map. Viele Grüße TomSt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
