  Autodesk GIS Produkte
  Polygone in attributierte shape-Datei umwandeln
Autor Thema:  Polygone in attributierte shape-Datei umwandeln (1905 mal gelesen)
OttoB
Sehen Sie sich das Profil von OttoB an!   Senden Sie eine Private Message an OttoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OttoB
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch für mich etwas überraschend habe ich gestern die MAP2008-Lizenz eines Kollegen "geerbt" (vorher nur autocad), und habe schon die erste Aufgabe auf dem Tisch, und frage mich ob ich das überhaupt mit MAP hinbekomme...)
Ich habe:
- georeferenzierte Polygone auf passenden Layern, die ein Gelände in drei verschiedenen Kategorien beschreiben. Zum besseren Verständnis: eine davon ist der vorhandene Waldtyp in den Varianten 0 (kein wald) bis 4 (dichter Wald mit dicken Stämmen)
Neben der Kategorie Wald gibt es noch zwei unabhängige "Größen", die eine ist die Bodenbeschaffenheit (ca. 15 verschiedende Varianten), die andere würde etwas weit führen um es zu erklären...
Ich soll irgendwie herzaubern:
eine attributierte shape-Datei, wobei jede Teilfläche einen vierstelligen Gelände-Code erhalten soll, der sich aus der Kombination der 3 Kategorien zusammensetzt (AABC) AA steht für die Bodenbeschaffenheit, B für den Waldtyp usw.
Was ich schon weiß/kann:
- shape-Dateien exportieren geht
- von Hand Attribute (Objektdaten) hinzufügen geht auch
Was ich gern von einem erfahrenen MAP-benutzer wissen würde: Bekomme ich das irgendwie mit MAP (halb)automatisiert hin, oder muß ich jeder Teilfläche von Hand den vierstelligen Code zuweisen. Hab ich eine Chance das als Anfänger innerhalb von ein-zwei Tagen in Griff zu bekommen?
Jeder direkte Hinweis wie man das am besten anpacken könnte wär natürlich auch super, aber ich will meine Arbeit natürlich nicht auf das Forum abwälzen...
shape-dateien kann ich
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ohne Schulung? Oder meinst Du mit 'in ein bis zwei Tagen' eben 1-2 Tage Schulung. Und ähnlich wird meine Antwort ausfallen, NUR ich kenne Dich nicht, Deine Basiskenntnisse nicht, Deine Aufnahmefähigkeit nicht, also kann ich auch nicht antworten.
Wenn Du derzeit mal alles Layernamens-basiert hast, dann Exportiere mal die Daten samt Layername. In Access erstellst Du eine Übersetzungstabelle von Layername nach Deinem Kurzschlüssel und diese (Datenbanktabelle) verknüpfst Du dann mit dem Shape-File.
Wenn Du mit dieser Antwort was anfangen kannst, dann hast Du Chancen mit 'in ein bis zwei Tagen'.
- alfred -
www.hollaus.at
OttoB
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, Access hab ich aktuell nicht mal auf dem Rechner, und das letzte mal hatte ich vor Jahren damit zu tun.
Ich merk schon, das ist wohl etwas zu ambitioniert für mich... Ich denke dass ich in AutoCad schon recht fit bin, aber bei der ganzen GIS-Sache (insbesondere Datenbankanbindung tapp ich im dunkeln. Trotzdem danke!
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich wollte Dich nicht 'de-ambitionieren'    denn Deine Aufgabe klingt sehr nach Nutzung der Map/GIS-Funktionalität!
Lass die Ambitionen in der Höhe, aber versuche z.B. eine Schulung zu machen, damit werden Dinge zur kleinen Aufgabe, die sich mit purer AutoCAD-Funktionalität durchaus als heftig herausstellen.
Kopf hoch und weitere Ambitionen.
- alfred -
www.hollaus.at
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Export mit Layern, so wie es Alfred beschrieben hat, gehe ich dann so vor, daß ich über "Berechnung erstellen" meine gewünschten Werte in die Tabelle schreibe. So lange ich in MAP bleibe, habe ich auch immer die Werte in der Tabelle. Als CSV kann ich die Tabelle dann exportieren.
Hilft's weiter?
Jörg
