  Autodesk GIS Produkte
  Legende für Punktshape
Autor Thema:  Legende für Punktshape (630 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Straßennamen als Punktshape eingelesen. Da nur der Name als Objektlabel angezeigt wird, ist in der Legende eine leere Stelle.
Gibt es bei der Stilisierung eine Möglichkeit, hier Text oder einen Block einzutragen wie bei den ACAD-Layern über 'Stil hinzufügen'?
- Ingo -
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Legende wird aufgelistet, was auch im Stil eingestellt ist, bei Punkten sind das die Symbole. Läßt Du die Symbole leer bzw. Darstellung deaktiviert, dann hilft IMHO nur mehr händisch drüberzeichnen (oder anders tricksen).
Grundübel ist letztlich, dass die Legende ja dann nicht wissen kann, welches Symbol es denn darstellen soll.
- alfred -
www.hollaus.at
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred,
ich hatte es befürchtet, aber gehofft, dass es irgendwie doch geht. Ich werde es mit einem Block als Symbol versuchen.
- Ingo -
-edit- Das war ein Denkfehler, das geht ja nur bei den ACAD-Layern.
[Diese Nachricht wurde von infiel_thomas am 19. Jan. 2010 editiert.]
