| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Exeldaten (832 mal gelesen)
proyectista Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 39 Registriert: 23.02.2008
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab wiedermal ein (hoffentlich loesbares) Problem mit Map 3D / Civil 3D). Ich moechte eine Exceldatei in die Zeichnung einbinden un das hat auch via ODBC ohne Probleme geklappt. Allerdins will ich nun diese Daten im CAD editiern und dann die Aenderungen in Excel zurueckschreiben. Ist das moeglich? Und noch eine Frage: die Daten erscheinen als Punkte. Kann ich die auch als Linien darstellen? Gruesse, proyectista ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 39 Registriert: 23.02.2008 Xeon E5530 2.4Ghz 4 GB RAM Windos 7 / 64bits Civil 3D 2011
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich moechte eine Exceldatei in die Zeichnung einbinden >> die Daten erscheinen als Punkte Dann nehme ich mal an, dass Du von FDO sprichst, denn AutoCAD hat mehrere Möglichkeiten, XLS in AutoCAD 'einzubinden'. Wenn Du wirklich zurückschreiben willst und 'datenbankmässig'/strukturiert arbeiten willst, dann verwende bitte auch eine Datenbank, also z.B. MS-Access (ist schon mal die Struktur gesichert) oder MySQL (Free) oder MS-SQL-Server Express (Free), das sind dann wirkliche Datenbanken. Wieso ich mal darauf Rücksicht nehmen würde: In Datenbanken gibt's Indizes (was bei XLS schon mal nicht geht) und 'definierte Felder', also Typ String, Int16, Int32, .... ==> auf all das kannst Du Dich mit XLS nicht verlassen, in XLS kannst Du in eine Spalte, in der Du glaubst, es sein eine numerische Spalte, einen Textwert eintragen und peng. Und wenn Du MySQL oder MS-SQL-Server Express 2008 verwendest, hast Du in beiden Fällen eine Geodatabase mit integriert, damit kannst Du dann Punkte, Linien- und Polygonthemen in der Datenbank anlegen (und auch bearbeiten). >> Und noch eine Frage: die Daten erscheinen als Punkte. Kann ich die auch als Linien darstellen?
Streng/Wortwörtlich genommen: Punkte kann man NICHT als Linien darstellen. Du kannst höchstens ein Symbol machen, dass z.B. eine Linie enthält und das an der XY-Position darstellen lassen. Ich nehme an, es geht Dir aber darum, Linienverbindungen ZWISCHEN den einzelnen Punkten der Datenbank zeichnen zu lassen ==> Script/Makro/Programmierung JA, aber leider nicht mit purer Map3D-Funktionalität. Wobei hier ev. Civil3D mehr helfen kann als Map3D/FDO. Denn wenn Du die Punkte nicht über FDO, sondern über Civil importierst, dann kannst Du auch über Punktnummern verbinden. Vielleicht ist das ja eher ein Ansatz für Dich. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer Deine schnelle Antwort Alfred, der einfache Grund, warum ich Excel verwende ist, dass ich die Daten in dem Format erhalte. Natuerlich koennte ich diese Daten in Access importieren (wir arbeiten hier mit Office). Da allerdins immerwieder Aenderungen kommen, ist mir dieser Weg doch zu muehselig. Dass die andere Abteilung auf eine Datenbank umsteigt, ist unwahrscheinlich. Mit Cogo Punkten arbeite ich bisher, allerdins wollte ich einmal ausprobieren, ob der Weg ueber die externe Datenanbindung nicht doch effektiver ist (mir es ist uebrigens nicht so wichtig, dass ich keine Verbindung durch Linien bilden kannn. Punkte tuns auch.)
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> allerdins wollte ich einmal ausprobieren, ob der Weg >> ueber die externe Datenanbindung nicht doch effektiver ist Wird wohl damit zusammenhängen, wie diese Punkte in die weitere Arbeit einbezogen werden, denn beide Wege (FDO und Civil-Punkte) machen Sinn, aber eben ohne Wissen der weiteren Bearbeitungs-/Nutzungsweise kann ich dann nicht sagen, Weg A oder Weg B sei der effektivere. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Jan. 2010 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau darum gehts mir: rauszufinden, welcher Weg der bessere ist. Aus dem Grund wollte ich den Weg ueber Map/Fdo ausprobieren, der neu fuer mich ist. Bin dann aber auf halber Strecke stecken gebieben, da die Punkte im CAD nicht editierbar waren..... und das war meine Frage: gibt es eine Moeglichkeit, diese Daten in Cad zubearbeiten (z.B. X / y / z -Werte verschieben) um sie dann anschliessend ins Excel zurueckzuschreiben? Beschreibe hier mal ganz grob meine Arbeit: Arbeite im Rohrleitunsbau. Aus Topografiedaten und einer Exceldatei, die alle Informationen ueber Rohr und Schweissnaehte enthaelt, erstellen wir neue Zeichnungen (es geht hier geht es um die “ist”-Werte (As Built)). Meine Aufgabe ist es, diese Daten zusammenzufuehren und eine Basiszeichnung zu erstellen, die Planimetrie und Profil komplett enthaelt. Das Problem dabei ist folgendes: einige Schweissnaehte (topografische Daten) wurden nicht vermessen (weil oft nicht moeglich) und die werden dann interpoliert, das kann in Excel schlecht bewerkstelligt werden. Auch die Schweiss- und Rohrdaten sind einer Kontrolle unterzogen und koennen sich laufend aendern. Bisher habe ich mithilfe von Cogopoints und einigen Lisprutinen gearbeitet, aber das staendige import/export der Daten ist nervig, ich suche nach einer besseren Loesung.... Haenge 2 jpg Dateien dran, zum besseren Verstaendnis, vielleicht gibts ja einen leichteren Weg? ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, genau diese Form, wie Excel-Daten zur Verfügung stehen, ist die für mich abscheckende Methode aus der Sicht der 'Datenbankfunktionalität'. Unterschiedliche Bereiche in einem Arbeitsblatt und eigentlich kann man sich nicht verlassen, wo jetzt was steht. Wenn Du diese Vorgehensweise sehr oft vorfindest und durchführen musst, dann hätte ich genauso mit kleinen Programmierungen, aber eben mit Import/Export diese Aktionen durchgeführt. Sind ja eigentlich nur 2 Buttons oder sogar als Sicherstellung den Export-Button in den Save-Befehl einbinden. Viel mehr hab ich nicht, wenn Du Teile schon in LISP hast, dann bist Du aus meiner Sicht auf einem guten Weg! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast voellig recht mit dieser Excel-Datei, das kostet Schweiss. Schade eigentlich, dass ich auf dem “richtigen Weg” bin, hatte gehofft, meine Arbeitsweise verbessern zu koennen; Vielleicht kann ich Mithilfe von “extendet data” (via lisp) das Datenupdate verbessern…. Das probier ich mal. Vielleicht hilfts auch, mir eine eigene Datenbank anzulegen, die mit der xls-Datei verlinkt wird? Alles in allem haette es mich trotzdem interessiert, warum das mit dem FDO nicht klappte. Aber das bekomm ich schon mit der Zeit raus…. Auf jeden Fall vielen Dank fuer Deine Hilfe, weiss jetzt zumindest, wo’s nicht langgeht!
| Anzeige.:
