Thema: Relativen Pfad einem georef. Bild zuweisen? (4774 mal gelesen)
mourixin Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal: ich arbeite mit ACAD Map 2009 (Schulungsversion) Nun zu meiner Frage: Ich habe ein georeferenziertes Bild in eine ACAD-Datei geladen (Map > Bild > Einfügen). In den sich öffnenden Fenstern habe ich keine Einstellung gefunden, wie ich ACAD sagen kann, dass der Pfad relativ sein soll. Die eingefügte Datei musste ich nochmal (mit der Option "Affine Transformation") großräumig verschieben und drehen. Gespeichert ist das Bild mit einem absoluten Pfad (so, wie es eben voreingestellt ist). Ich möchte die dwg samt Bild aber auf eine CD brennen. Die Datei sollte sich dann MIT dem Bild öffnen, ohne dass die andere Person erst groß auf der CD suchen muss, geschweigedenn die Datei neu zuweisen. Kann ich der über Map eingefügten Datei - die ich ja später gedreht und verschoben habe - nun einen relativen Pfad zuweisen? Die Alternative, die ich wüsste (bin kein Profi!), wäre: das Bild nicht-georeferenziert einfügen und das neu eingefügte Bild auf das alte Bild "setzen". Beim normalen Bild-Einfügen kann man ja den Pfadtyp selber wählen. Macht diese Alternative überhaupt Sinn? Das war´s erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leider wäre mir (ohne Tool/Programmierung) nicht bekannt, wie dieses in nachhinein umstellbar wäre. Aber hilfreich könnte sein: Wenn Du die Bilder im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung hast (beim Öffnen der DWG), dann sollte AutoCAD diese trotzdem finden und nicht nachfragen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mourixin
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @CADdog: wie änderst Du mit _externalreferences die Einstellung von Absolutpfad auf Relativpfad (ohne zu lösen und neu zu referenzieren)? Zumindest habe ich keine (mit 2010) keine Möglichkeit gefunden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mourixin
Hallo, dann entschuldige ich mich, weil da wohl also irgendwo zwischen 2007 und 2010 etwas verschlimmbessert wurde. Halten wir zumindest fest, dass es bis ACAD 2007 funktioniert. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dann entschuldige ich mich Nee, bitte nicht. Ich will niemanden hier zu einer Entschuldigung nötigen. Sollte meine Nachfrage so (böse) angekommen sein, dann: a) war's ganz sicher nicht so gemeint b) dann liegt's an mir, mich zu entschuldigen. Aber auch mit 2010 wäre tatsächlich noch was: Befehl: KLASSBILD Damit kann man zumindest händisch auf Relativpfad umdrehen. - alfred -
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 15. Jan. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mourixin
Noch vier weitere Vorschläge: a) Die Möglichkeit, mit ETRANSMIT die DWG einschließlich der referenzierten Daten in ein neues Verzeichnis zu schreiben. Dabei in der Übertragunseinrichtung definieren, dass alle Dateien in einen Ordner kopiert werden. Dadurch werden alle Pfade aus den Referenzen (auch bei Bildern) entfernt. b) Ansonsten könnte man auch mit dem EXPRESSTOOLS Befehl REDIR die absoluten Pfade der Referenzen nachträglich gegen relative Pfade tauschen. c) @alfred Statt mit KLASSBILD lässt sich auch in der EXTERNREF Palette (unten) der gespeicherte Absolutpfad gegen einen relativen Pfad ersetzen (einfach den Absolutbezug des Pfades in der Zeile "Gefunden in" löschen bzw. durch .\ ersetzen). d) das externe Programm "Referenzmanager" von Autodesk kann ebnefalls über Suchen&Ersetzen die Absolutpfade gegen Relativpfade ersetzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, danke für den Tipp! Ich werde einfach zwei Dateien auf die CD packen: eine mit dem "normal eingefügten" und eingepassten Bild und eine mit der georef. Datei, die AutoCAD dann eben wieder suchen muss (und hoffentlich findet ). Wenn´s soweit ist, kann ich ja wieder bescheid geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe die anderen Antworten nicht gesehen (weil ich "klugerweise" die Seite nicht aktualtisiert habe). Dann werde ich mich später gleich über eure Vorschläge hermachen und testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, zu a) Ich denke, dass ich die Methode verwende, um die Dateien ohne Probleme auf eine CD zu packen. zu b) Die Expresstools (Express > Tools) habe ich zwar gefunden, aber den Befehl REDIR nicht (und erkannt wurde auch nicht). Muss man dazu einen speziellen ACAD-Aufsatz haben, um diesen Befehl verwenden zu können? zu c) "(einfach den Absolutbezug des Pfades in der Zeile "Gefunden in" löschen bzw. durch .\ ersetzen)." Das hat bei mir nicht funkioniert. Sobald ich den Pfad ersetzt habe und die Maus aus dem Fenster weggeklickt habe, wurde wieder der alte Pfad reingeschrieben. Was mache ich da falsch? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mourixin
Zitat: Original erstellt von mourixin:zu c) ...Sobald ich den Pfad ersetzt habe und die Maus aus dem Fenster weggeklickt habe, wurde wieder der alte Pfad reingeschrieben. Was mache ich da falsch? [/B]
den neuen Pfad mit <Enter> bestätigen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
