| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Map: In Quellzeichnungen speichern: DWG-Format? (239 mal gelesen)
MartinM Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich beim zurückspeichern eine Vorgabe machen, in welchem DWG-Format die Quellzeichnung geschrieben wird? In meinem Fall ist der Datenbestand komplett auf dem DWG-2004 Format. Wenn ich mit 2010 abfrage, bearbeite und zurückspeichere, werden meine Quellzeichnungen im 2010 Format gespeichert. Die ACAD-Option "DWG-Format" steht auf 2004! Vielen Dank im Voraus. Martin ------------------ ACAD Map2006 3D, XP Prof. SP2 ACAD Map2010 3D, XP Prof. SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die AutoCAD-Option hat nichts mit Map-Abfrage/-Zurückspeichern zu tun. Und leider gibt es imho auch keine Option, dies für das Map-Zurückspeichern einzustellen. Es ist für mich auch vreständlich, denn wenn Du mit 2010 Elemente zeichnest, die mit dem alten Format nicht verträglich wären, dann hätte das Zurückspeichern ja auch intensive Nebenjob's zu erledigen. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MartinM Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für deine Antwort, mit der Du wohl recht rast. Wir haben aber "leider" die Situation, dass die Arbeitsplätze mit Datenpflege 2010 haben und manche Kollegen aber noch 2006. Dann müssen wir wohl regelmäßig (für die nächsten ca. 8 Wochen bis alle 2010 haben) Konverierungsaktionen laufen lassen. Wegen 2010-Elementen mache ich mir bei uns keine Sorgen, weil wir "nur" mit bestimmten, vorgegebenen ACAD-Elementen arbeiten. Viele Grüsse Martin ------------------ ACAD Map2006 3D, XP Prof. SP2 ACAD Map2010 3D, XP Prof. SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
