Thema: Beschriftung von Flächenobjekten (2699 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einer Karte mit Flurstücksdaten Bereiche mit Polygonen (SDF oder SHP per FDO) farbig hinterlegen. Die Kennzeichnung soll im Hintergrund liegen, d.h. die Flurstücksgrenzen, Straßennamen etc. liegen im Vordergrund. Anmerkungen oder Blöcke zur Beschriftung wollte ich nicht verwenden, weil die Daten in den SDF/SHP-Daten bereits vorliegen und ich nicht alles doppelt eingeben will. Im Stileditor erzeugte Feldabfragen (Objektbeschriftung)aus den farbigen FDO-Daten liegen aber dann auch im Hintergrund. Gibt es eine Möglichkeit, die Objektbeschriftung in den Vordergrund zu holen, obwohl die Flächenfüllung hinten liegt? ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ingo, >> Gibt es eine Möglichkeit, die Objektbeschriftung in den Vordergrund zu holen, >> obwohl die Flächenfüllung hinten liegt? Wenn ich obige Aussage interpretiere: 'Flächen liegen hinten, Beschriftung vorne' welche Beschriftung willst Du dann nach vorne holen? Sorry, wenn ich es nicht verstehe! Allgemeines zu unterschiedlichen Zeichnungsreihenfolgen in Map: Man kann einen Layer auch 2mal in die Zeichnung per FDO hereinholen, dann in einem Layer Füllung-Ein/Beschriftung-Aus, im anderen Layer Füllung-Aus/Beschriftung-Ein und dann kannst Du mittels der Map-Darstellungsreihenfolge auch die 'Kartenbasis' zwischen diese beiden FDO-Layer einreihen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin verwirrt - nach dem ich alle Layer in eine leere Zeichnung neu eingefügt habe, um deinen Tipp mit 2x einfügen auszuprobieren, wird auf einmal alles so angezeigt wie gewünscht (ohne 2x einfügen) s.screenshot110. Vorher so es aus wie in screenshot107. Anzeigen will ich einen Ausdruck, den ich im Stileditor erzeugt habe s. screenshot108. Warum es jetzt klappt und vorher nicht, ist mir noch unklar. Danke für den Hinweis mit dem mehrmaligen Einfügen der Layer per FDO. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ingo, >> so es aus wie in screenshot107Dieses hätte ich mal für einen Anzeigefehler gehalten (Befehl: _regen probiert?), der dürfte eigentlich nicht vorkommen (zumindest solange Du keine Fläche markierst zur Bearbeitung). Aber auch ich verstehe nicht ganz, wieso nur 2 Flächen beschriftet werden (in Deinem Screenshot), und nicht alle? Oder gibt's da noch thematische Regeln im StilEditor? Hauptsache es passt jetzt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_regen mehrfach probiert, vielleicht lag es daran, dass ich testweise Map2010 im Spiel hatte? Nur zur Info: Zitat: ..wieso nur 2 Flächen beschriftet werden..
- wie in screenshot 110 - alle Flächen , in denen benachbarte Hydranten die gleiche Löschwassermenge bereitstellen können, haben eine Farbe. Im Bild sind 3 Zonen - gelb, grün und blau erkennbar. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ...testweise Map2010... Dann bitte auch mit ServicePack? Bei FDO-Daten ist manchmal eine Hilfe, wenn in der Hardwarebeschleunigung die Option für 2D-Beschleunigung abgedreht ist. Halt für's nächste mal zum Probieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Hallo Alfred, ich hab eine Frage die zur Überschrift des Themas passt, deshalb hier angehängt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit Beschriftungen von Flächenobjekten (shp-Abfrage) sichtbar zu halten bzw. so zu verschieben, dass sie von anderen Beschriftungen nicht überlagert werden? Ich hab nämlich leider eine bestimmte Zoomstufe erreicht, wo einige wichtige Bezeichnungen nicht mehr geplottet werden! mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Ich bin zwar nicht Alfred, darf aber sicher auch antworten: Im Stileditor muss unten links "Labes sind fixiert (nicht dynamisch)" angehakt werden und "Andere labels können Objektsymbole auf diesem Layer verdecken" abgehakt werden. Dann werden die Labels immer angezeigt (so zumindest mit MAP 2009 bisher bei großen Flurstücksplänen erfolgreich praktiziert). Einscvhränkung: Das funktioniert allerdings nur für punktförmige Objekte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, so wie die Frage gestellt ist, suchst Du ein Hakerl mit 'zeig alle', so eines gibt es (bei Polygonthemen) leider nicht. Damit bleiben folgende Varianten: a) Schriftgröße verringern b) Labelbeschriftung umstellen von 'Platz auf Gerät' zu 'Platz auf Karte' ==> das gibt manchmal eine andere Aufteilung/Berechnung von 'wie sich Labels überdecken', ist für mich aber leider nicht verständlich, was sich wann/wie aufteilt. c) Du erzeugst Dir parallel zu Deinem Polygon-SHP ein Punkt-SHP, denn bei angefügten Punkt-Elementen hat man sehr wohl die Einstellungsmöglichkeit (im FDO-Stileditor), ob Überlappungen zugelassen werden oder nicht. Wenn das Punkt-SHP erzeugt ist, dann die Label-Beschriftung im Polygon-SHP aus und das Punkt-SHP dazuladen. Diese Methode verwende ich i.d.R. wenn mir das Einschalten der (Polygon-)Beschriftung den Bildschirm zu langsam macht. Denn Autodesk bzw. Map ist so nett und dreht die eingestellten Eigenschaften weg, wenn ich beim Stileditor unter Objektlabel das Hakerl entferne ==> dann wird auch gleich die dahinterliegende Formel vertschüsst. Damit müsste ich jedesmal, wenn ich das Labeling wieder einschalten will, die Formel neu erstellen. Das kann ich in den meisten Fällen damit umgehen, dass ich eben ein eigenes Punktthema mitführe. Hoffe das ist verständlich ausgedrückt, wenn nicht bitte (dezent) schimpfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi Udo und Andere, ich habe gerade folgendes Problem: bei zwei ähnlichen Flächen-SHPs, nacheinander beschiftet(einmal mit K, einmal mit KI) positionieren sich die K irgendwo je nach Pan oder Zoom, die KI zentrieren sich. Sichtbar wird das in der Legende. Einstellungen sind gleich. Die von Udo angesprochene Fixierung gibt es nach wie vor nur bei Punkt-Layern?? Gruß Jörg
------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
| Junior-Hydraulikkonstrukteur (m/w/d) | Die Leifeld Metal Spinning GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von Werkzeugmaschinen der spanlosen Metallumformung. Die Traditionsmarke Leifeld ist seit über einem Jahrhundert Garant für Qualität und Innovation "Made in Germany". Seit dem Zusammenschluss mit Nihon Spindle finden Sie bei uns das Beste aus zwei Welten: die Flexibilität eines Mittelständlers ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Danke für die ernüchternde Antwort. Gibt es eigentlich eine GIS-Funktion, die MAP wirklich gut kann, also so, wie sie sein sollte? (muß nicht beantwortet werden, dient nur dem Frustabbau!) Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
